prędkościomierz zmiana na taki z większą prędkością max
PrusaX
Truck driver
Silnik: 1.9 TDI++ 1Z
Wysłany: 2009-04-05, 17:51   prędkościomierz zmiana na taki z większą prędkością max
czy jak wymienię same bebechy prędkościomierza (mam max 200 kmh) na takie z 220 kmh (mam taki licznik od benzyniaka) to nie będzie przekłamywał? wymienię wszystko nie tylko tarczę (oprócz wyświetlacza)
Wysłany: 2009-04-05, 18:17
A po co Ci to? Jeśli myślisz, że autko będzie szybsze to niestety nie :P
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-04-05, 20:11
autko będzie szybsze za 2 tyg na razie zamknalem licznik jaki mam, denerwuje mnie takie ulozenie predkosci, jezdze 99% na trasie z prędkoscia 140kmh i przy innym ułożeniu wartości lepiej to wyglada
PrusaX
Truck driver
dodatkowe pytanko, masz formularz przystapienia do klubu w formie innej niz pdf?
Wysłany: 2009-04-05, 20:23
PrusaX, nie róbmy OT.
Napisałem Ci na PW.
Wysłany: 2009-04-05, 20:38
PrusaX napisał/a:
u mnie fajnie wygląda - po mieście - godzina dziewiąta (50), w trasie, godzina 12 (120) :P
Wysłany: 2009-04-05, 20:57
PrusaX a sprawdzałeś prędkość jaką pokazuje Ci licznik z jakąś nawigacją czy czymś podobnym?
Bo coś mi się kojarzy że TDIki miały liczniki do 220 więc jak masz "tylko" do 200 to tak sobie myślę że może już Ci przekłamywać :hmmm:
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-04-05, 21:13
140 licznikowe 132 na navi
Wysłany: 2009-04-05, 21:57
Gavel, maja maja. Moj mial 220km/h i nowy licznik z Seata tez wyskalowany jest do 220 i wierz mi gdyby nie silne podmuchy wiatru i sytuacja na drodze to bym pewnie zamknal licznik (ach to lodowate powietrze :P ) Bo w lecie bym tego nie dokonal teraz.
PrusaX, musisz szukac licznika ktory ma to samo Wegstreckenkennzahl do tabeli odsylam na: http://theresias.com/tutorials/1h_g4t.htm
Wchodzisz w diagnostyke licznika i na 1 pozycji sa 4 cyferki, twoj nowy licznik do 220km/h musi miec tak samo lub bardzo zblizona wartosc. Moj ibizowski ma 3862 ale pokazuje dokladnie, moglbym powiedziec ze dokladniej od starego licznika. Przy 100km/h wg gps jest oklo 104-105km/h to jest grubosc wskazowki.
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-04-06, 02:16
dzięki, w końcu konkretna odpowiedż
