Dziwny odgłos
Piotrek77
Silnik: 1.9D
  Wysłany: 2009-04-05, 20:51   Dziwny odgłos
Witam.
Mam VW VENTO 1,9D i mam problem. Czasami po odpaleniu silnika ze skrzyni biegów wydobywa sie dziwny odgłos, cos jakby stukanie. Po wcisnięciu i puszczeniu sprzęgła lubo dodaniu gazu odgłos znika. Równiez podczas jazdy mozna usłyszec tan sam dzwięk po jezdzie na nierównościach.
Jezeli ktos miał podobny problem lub wie w czym moze byc problem to proszę o pomoc
Wysłany: 2009-04-05, 22:13
łapa albo docisk Ci siada
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-04-05, 22:39
Tez jestem zdania docisk lub łapa pozdrawiam
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-04-06, 08:20
najlepiej to wymień całe sprzegło (nie polecam na raty) i będziesz miał spokój POZDRO
Wysłany: 2009-04-06, 21:59
mariuz1_2006 napisał/a:
tako moze lepiej cały samochód :P jak masz tarcze spoko to docisk siada.podnies maske odpal silnik i wysłuchj z kad dobiega ten głos
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-04-07, 07:30
no mozna wymienić sam docisk (jeżeli ktoś mysli że zaoszczedzi pare groszy) ale jak ktos woli po kilku tysiacach znowu się grzebać przy tarczy lub łożysku to proszę bardzo. Generalnie sprzęgło powinno zmieniać sie kompletne (wiem z doswiadczenia)a jeżeli kolega woli inaczej to prosze bardzo i powodzenia
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-04-07, 15:51
Odgłos dobiega ze skrzyni biegów, mniej więcej z tego miejsca gdzie jest linka od sprzęgła. Po wcisnieciu i puszczeniu sprzęgła wszystko pracuje cicho
Wysłany: 2009-04-07, 16:13
Piotrek77, jedź do mechanika, [chyba ze nim jesteś (?)] to Ci odrazu powie co i jak, nawet nie skasuje za postawienie diagnozy.
