Rozleciał się wentylator :(((((((
wentyl
Wysłany: 2009-04-06, 17:05   Rozleciał się wentylator :(((((((
Mam pytanie czy wentylator się wymienia cały z silnikiem czy się regeneruje??
Lepiej nowy zamiennik kupić czy używkę?
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-04-06, 18:46
który wentylator Ci się rozleciał?
A z tego co sie orientuję to się nie da zregenerować.
Ja wymieniałem już oba wentylatory
Kupowałem używki ;) ;) ;)
Zresztą poszperaj na forum to nawet pisałem co trzeba zrobić aby wymienić wentylator chłodnicy i od nawiewu
a jakbyś nie dostał od VENTO(VW 3) to pasuje od passata B 3 tylko trzeba trochę spiłować takie wypusty na kostce ale śmi :D ga :D :D :) :) :)
Ostatnio zmieniony przez misiek 2009-04-06, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-06, 20:52
Zregenerowac na bank się da....przewiniesz silnik i powinno latac...ale nie wiem czy to jest opłacalne...co prawda niedalego mnie jest gościu co przewija silniki-ale ile to pochodzi po regeneracji-ciężko ocenić....
...ja bym stawiał na dobrą używkę z furaka do rozbiórki np ;)
wentyl
Wysłany: 2009-04-07, 09:57
chodzi o wentylator chłodnicy silnik działa tylko dostał takich luzów że wiatrak wali o obudowę. I jeszcze są dwa rodzaje wentylatorów 60 / 100 W i jeszcze jakiś 80 / 120 W jakoś tak?
misiek
Wysłany: 2009-04-07, 18:16
:tygrysek: najczęściej jak się sypie to dostaje luzów i się normalnie ucina zaraz za śmigłem ;) ;) ;)
