Szyberdach (nie chodzi o prowadnice) :)))
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-04-07, 14:50   Szyberdach (nie chodzi o prowadnice) :)))
Hej
Tak jak w temacie. Mam pytanie o szyberdach. Calosc biega o prowadnice, ale nie o nia bede pytac, ale o funkcjonalnosc szyberdachu przy jej uszkodzeniu.
Czy jest mozliwosc otworzenia (uchylenia pod ukosem )i co najwazniejsze zamkniecia szyberdachu jesli peknieta jest legendarna lewa prowadnica ?
Jesli tak to jak uzyc przycisku do otwierania aby wywloac funkcje uchylenia?
Pytam bo kupilem auto z uszkodzona prowadnica i nie wiem jak sie go otwiera na ukos a jak z chowaniem pod podsufitke. Nie chce eksperymentowac, bo boje sie, ze pozniej pol dnia spedze meczac sie by go zamknac.
Pozdr.
Wysłany: 2009-04-07, 14:59
Można uchylić szyberek, ale do zamknięcia będziesz potrzebował albo chudych palców albo śrubokręta :D Z pęknięta prowadnica lepiej nie używać szyberdachu bo więcej z tym zachodu niż to jest warte.
Co do przycisku (jak uchylić) to musisz go nacisnąć na dół jeśli chcesz zamknąć lub przycisnąć do góry jeśli otworzyć. Jeżeli popchniesz go w kierunku tyłu pojazdu to szyber będzie się chciał otworzyć w całości (nie uchylić :D ) a jeżeli popchniesz do przodu to oczywiście zamykasz szyber. Wot cała filozofia.
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2009-04-15, 20:36
można otowżyć szyberek i zamknąc bez wiekszych problemow W ystarczy ze zdejmiesz osłone i tam jest na silniku bynjamniej powinien być kluczyk (chyba imbus) którym mozna sobie pokrecić i złożc a sama peknieta prowadnica no cooz wystarczy tylko wypiac ten plastik (chodzi o rynienke) odsunac go do tyłu i palcami spokojnie przesuwa sie peknieta prowadnica, raptem max 5 minut roboty (ale do tego dochodziłem troche az doszedłem do 5 minut :P )
Wysłany: 2009-06-07, 20:08
Taki oto smaczek znalazłem apropos szyberka ;)
Wysłany: 2009-06-07, 20:34
No to zamiast prowadnicy za 250 zł nakupować parasoli i jazda ;)
Wysłany: 2009-06-07, 20:48
:hahaha: no niezle :hahaha: spyro, dobry wies tuning to gdzies u Ciebie w Łodzi ?? :hahaha:
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-06-07, 21:02
Rafik, to nie wies tuning to ratowanie sie przed akwarium w autq
Mój Foorak
