Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:47
pytanko
wojtas
Wysłany: 2006-08-03, 23:33   pytanko
witam, poszukuję zestawu do elektrycznych szyb do dzwi przód. jeśli ktoś posiada coś takiego lub informacje gdzie moge to dostac to prosze o kontakt. najlepiej jeśli jest z zachodniopomorskiego lub lubuskiego. pozdrawiam :)
Wysłany: 2006-08-04, 01:17
Ale masz elektrykę, czy chcesz dopiero założyć?
Wysłany: 2006-08-04, 08:10
Tak jak pisze Spyro: ważne czy masz już elektryke i coś Ci się popsuło i chcesz naprawic, czy masz korbki i chcesz założyć elektyke. Stawiam że raczej to drugie bo napisałeś że poszukujesz zestaw ale moge się mylić.
Na allegro znalazłem coś takiego, może się przyda:
http://allegro.pl/item117...olf_iii_3d.html
http://allegro.pl/item117..._vw_golf_3.html
Wysłany: 2006-08-04, 11:38
no to troche kosztuje
tez myslalem nad wymiana
ale zostane przy kolbkach
Wysłany: 2006-08-04, 13:36
Jaca, nie załamuj się. Na Allegreo są gotowe zestawy po po ok. 250 zł, są uniwersalne, tylko trzeba dobrać do Ventki. Kumpel zakłądał takie zestawy w firmie, w któej pracował, tyle, że u nich identyczny kosztował zz ałożenim ponad tysiaka (tyle zarabiał właściciel tej firmy) i nienakrzekali, nie było reklamacji itp, także warto. Jeśli sam umiesz założyć to wszystko to masz tylko koszt ok. 250 zł.
Wysłany: 2006-08-04, 14:21
no to by bylo calkim calkiem niezle
Wysłany: 2006-08-04, 17:44
Ja już dawno bym go kupił, gdyby nie to że nie mam zielonego pojęcia o elektryce i musiałbym zlecić komuś założenie elektrycznych szyb, a za robocizne chcą wszędzie tyle, że głowa mała...
wojtas
Wysłany: 2006-08-05, 20:17
Chce założyć cała elektryke,dowiadywałem sie że uniwersale mogą nie pasować i głośno chodzą.A nowe kosztują ok. 350 na 1 dzrzwi :shock: Dzieki za podpowiedzi :)
Wysłany: 2006-08-05, 23:07
Teoretycznie wszystko co jest uniwersalne jest z założenia do du... ale warto kupić zestaw już sprawdzony, pogadaj moze z kimś kto zakląda elektrykę szyb to poleci ci coś dobrego co sam zakłada...
kieliszek
Wysłany: 2006-08-07, 21:12
Luknij sobie tutaj http://www.exus.pl/products,category,10 Moj kumpel to sobie zakladal dal 250 zl i bardzo ladnie mu to chodzi,montaz tez jest prosty
Wysłany: 2006-08-13, 12:28
tez mialem takiego pomysla zaloze sobie ele szyby jak rozebralem drzwi to bylem w szoku standardowo nie ma zadnych wiazek wiec stwierdzilem ze rozejrze sie na gieldze po ile to chodzi wiec jak policzylem to kolo 1tys by sie zakrecilo dlateg daje sobie spokoj z ele lepiej krecic reka
Wysłany: 2006-08-13, 13:14
Też to wszystko liczyłem parokrotnie i tak jak pisałem wcześniej najdroższe będzie założenie bo gotowe kompletu uniwersalne można kupić za około 200-300 zł, ale elektryk weźmie kupę kasy za robocizne...
Wysłany: 2006-08-13, 14:26
no niestety trzeba wpiac cala instalke od skrzynki bezpiecznikow po wlaczniki a za kazda wiazke na gieldzie sobie licza 50-100pln
