jak zimny to rzuca silnikiem, na gazie jest ok
nowak5615
Wysłany: 2009-04-09, 17:44   jak zimny to rzuca silnikiem, na gazie jest ok
Mój problem to kiedy rano odpadam a odpalam na benzynie to przez kilka sekund jest dobrze a potem zaczyna rzucać silnikiem. Kiedy jest nagrzany to tego nie ma.
Nie ma tego na gazie. - Silnik rzuca wyłącznie na benzynie i wyłacznie na zimnym silniku
jakieś pomysły??
Tak samo miałem do niedawna, wymieniłem sondę lambda i jest OK.
nowak5615
Wysłany: 2009-04-09, 17:47
jesli to sonda to nie powinno cały czas rzucac na benzynie?
Wysłany: 2009-04-09, 17:57
nowak5615, na poćzątek przepal go dobrze na benzynie...tak aby pająki z wydechu wykurzyc ;)
Wysłany: 2009-04-09, 18:51
Nie koniecznie cały czas. Miałem podobnie jak Ty. Jak zimny, na ssaniu to jakby silnik miał wypaść, potem po rozgrzaniu ustępowało ale podczas jazdy jakby się dławił wachą. A teraz jest w porzo. :D
nowak5615
Wysłany: 2009-04-09, 18:55
spróbuje troche na benie pojeździć.
a własnie na zimnym kołysze bardzo silnikiem ale później chodzi jak ta lala bez zająkięcia zbiera sie - jednym slowem idealnie
nowak5615
Wysłany: 2009-04-11, 15:34
Moj ma problem tylko rano jak zimny. Pogonilem go kapke:) Bylem u znajowego mechaniora i opowiedzialem ze kolysze na zimnym-gosciu zaczal sie smiac. W koncu wytlumaczyl ze w 80% przypadkow to bledy w komputerze i wystarczy na pare godz akumulatora odlaczyc. Mam nadzieje ze komus pomoge.sam dzisiaj odlacze na noc i dam znac
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-11, 15:38
nowak5615 napisał/a:
zgodzę się z tym, sam lancie na noc odłączałem od akumulatora bo na gazoe coś szwankować zaczynała, i pomogło
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2009-04-11, 15:42
Ja wiem tyle że jak coś wywala błędy w kompie to trzeba to naprawić. Odłączenie aku na kilka godz jest dobre na jakiś czas. Przeważnie jest to czas od pierwszego odpalenia od czasu odłączenia akumulatora do czasu zgaszenia silnika. Po ponownym uruchomieniu ten błąd zapewne powróci no bo to coś co go powoduje i tak jest zepsute i będzie podawać do kompa błędy. :faja:
A tak właściwie Szwagier, to Ty sobie lancią śmigasz zamiast Ventką ?? :nerwus:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-04-11, 15:44, w całości zmieniany 2 razy
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-11, 15:57
cinek82 napisał/a:
to auto szefa, chociaż to już powoli strzępy atua
Wysłany: 2009-04-11, 16:01
Heh, no bo to Lancia :D Koniec OT. ;)
nowak5615
Wysłany: 2009-04-13, 11:26
dodam tylko, że 3 dni temu odłaczyłem akumulator i zapeszać nie chce ale działa na razie prawidłowo:))
