Problem ze skrzynią biegów
krzysiekjg
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-04-15, 17:24   Problem ze skrzynią biegów
Panowie jak w temacie problem dotyczy problemu z wbiciem piątego biegu wcześniej to czasami wszedł od jakiegoś czasu nie wchodzi wogóle i czasami występuje problem z biegiem wstecznym zamiast wstecznego wchodzi jedyna i zamiast do tyłu ciągnie do przodu .O co chodzi czy to skrzynia padła czy trzeba coś,gdzieś wyregulować ?? ??
Ventylek 1.9 TDI 66kw/ale 110 kucyków 94rok
Wysłany: 2009-04-15, 18:16
Na początek trzeba sprawdzić ten mechanizm od drążka zmiany biegów aż po skrzynię-być może tam coś jest nie tak....a reszta to już niestety wiąże się z ingerencją w skrzynię.
Wysłany: 2009-04-15, 18:30
Niestety nie zaglebialem sie w strefy skrzyni biegow w VW ale w przypadku Nexii takie nagle znikniecie biegow albo przeskoczenie np ze zeby wbic 1 to wbijalo sie jakby 3 a zeby wpib trojke to wbijalo sie piatke, wiazalo sie z opadnieciem skrzyni na poduszce (zazwyczaj peknieta albo wyrwana). Moze Vento ma cos takiego ;P
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2009-04-15, 19:29
Sprawdz wybierak biegow bo mi przy wymianie sprzegla mechanik tak powiedzial ze mam do wymiany bo tez zamiast wstecznego to 1 wchodzila trzeba bylo dobrze trafic .... A nowt wybierak na allegro to kwestia okolo 65 zl
Ventyl W Rekach Nowego Właściciela ...
Nowy Bolid Nabyty
Mazda 323 BJ 2,0 CiTD
Wysłany: 2009-04-16, 21:15
a jak wkładasz ta piatke to zeby trzeszcza??jak tak to synchronizator ale sprawdz po koleji jak pisali inni
