montaż głośników w drzwiach
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
  Wysłany: 2009-04-17, 08:04   montaż głośników w drzwiach
Panowie chodzi mi o pomoc w zamontowaniu głośników w drzwiach przednich. Podstawowe pytanie: jakiej wielkości muszą to być głośniki i czy w ogóle są takie których mocowanie na bank pokryje się z otworami montażowymi w drzwiach? Druga sprawa dotyczy przeprowadzania kabla, czy konieczna jest rozbiórka tapicerki drzwi? Zauważyłem też że maskownice w drzwiach są ślepe, nie mają otworków siateczkowatych. Czyli po zamontowaniu trzeba znaleźć inne, jak się domyślam dostępne są tylko na szrocie. Proszę o pomoc i jakieś sugestie :nauka:
VentootneV
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2009-04-17, 08:07
http://moto.allegro.pl/it...1728c_140w.html ja mam takie glosniki w drzwiach przednich i normalnie przykrecone a potem maskownica orginalna to przykrywa no ale kable niestety zeby pociagnac trzeba zdjac tapicerke ale to jest jakies 15 minut roboty ... :) Powodzenia :)
Ventyl W Rekach Nowego Właściciela ...
Nowy Bolid Nabyty
Mazda 323 BJ 2,0 CiTD
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-04-17, 09:08
jak już robić to dobrze. głośniki 16cm średnicy + dystanse mdf + maty bitumiczne. kabel u siebie przeprowadzałem tym gumowym wężem który wychodzi z drzwi do karoserii potem przewierciłem ten biały plastik w którym są powpinane konektory a dalej to już wiadomo ;)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-04-17, 09:35
Głośniki pasują 16,5 cm średnicy. Musisz kupić oryginalne maskownice, inne nie będą pasować chyba, że po przeróbkach. Nie musiałem ściągać tapicerki drzwi bo była tam fabryczna instalacja ale tylko do kostki w drzwiach. Jeżeli nie chcesz robić wioski to musisz kupić wtyczki, które wejdą do "damskiej" złączki między drzwiami a nadwoziem od strony wnętrza. Można je kupić w ASO za jakieś 30zł za 2 sztuki. Wydaje się to niepotrzebne ale ostatnio jak robiłem progi to trzeba było zdjąć drzwi i nie miałem problemu z kablem od głośników ;)
Wysłany: 2009-04-17, 09:53
maras8448 napisał/a:
tu kolega ma maskownice do sprzedania kpl za 50zl
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4356
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2009-04-17, 22:14
Wielkie dzięki chłopaki. Ponieważ śpieszyło mi się z montażem, wybrałem plan B. Zostawiłem drzwi w spokoju i zamontowałem głośniki w tylnej półce, wiadomo wyciąłem dwie dziury i po krzyku. Miałem już dość tego oryginalnego radia VW, chociaż żal było wywalać tak zacnego kaseciaka :D Nie wiem tylko jakiego teraz będę musiał cudu dokonać żeby wepchnąć do końca to nowe radio. Miejsca jest tak mało, że a z resztą sami wiecie ;) To dopiero jest problem. Nie mam pomysłu normalnie, jakby to radio było z drewna to wziąłbym je na hebel i po sprawie :faja: ale w takim przypadku to nawet nadludzka siła nie pomoże, bo jak za mocno się popchnie to kable się poucinają... lipa
VentootneV
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-04-17, 23:41
Miałem ten sam problem z radiem i wyciągnąłem cały ten panel w który wkłada się radio, potem wyciąłem poprzeczkę która jest na dolnej ściance na samym końcu co by kostka się chowała w dół po włożeniu radia, z tym że za każdym razem jak wyciągam radio muszę odkręcić tylko panel od nawiewów - raptem 6 wkrętów, i ręką przeciągam kostkę.
PrusaX
Truck driver
Silnik: 1.9 TDI++ 1Z
Wysłany: 2009-04-18, 09:02
kolego montowałem w zeszłym tyg radio i mi weszło bez problemu, oczywiście trzeba było dopychać na siłę ale weszło
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-04-18, 10:48
Zależy jakie masz radio. W JVC na przykład kostki iso podłączasz od razu do radia i wtedy mieści się bez problemu, a w moim clarionie jest przejściówka z kostki w radiu na iso i jest 10cm wiązka z kablami więc nie mieści się wcale i do tego dochodzą jeszcze 3 pary chinchy i wejście liniowe.
Wysłany: 2009-04-18, 11:37
no ja u siebie mam 3 pary chinchy kabel do zmieniarki kabel sterujacy Ainet do procesora i wszystko ladnie sie miesci :faja:
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-04-18, 16:42
jak się odpowiednio popieści to się wszystko zmieści :P :P :P PS. mam dodatkowo 2pary cinch i się mieśći. trzeba lekko wcisnąć (z czuciem) radio do momentu aż się zatrzaśnie w kieszeni ;)
Zbleś
Silnik: 2,0l
Wysłany: 2009-04-18, 17:44
Ja mam w swoim radiu dość dużo kabli bo jest przejściówka na iso wyjście na wzmacniacz kamerę cofania na dodatkowe monitory ajpoda i anteny i jakoś wszystko powoli wchodzi. Więc jak się chce to da rade. A co do głośników to da rade zamontować je w orginalne miejsca tylko nie na wszystkie głośniki potem idzie założyć orginalne maskownice .
