2008-04-23, 12:10
Łożyska
zyga240
Wysłany: 2006-08-06, 15:52   Łożyska
jakie idą łożyska na przód do vento 95r.silnik1.8 benzyna?
z góry dzięki za odpowiedzi
Wysłany: 2006-08-06, 17:48
Jakto jakie? POprostu podajesz te dane je kupująć i dobiorą Ci z katalgou, ale podejżewam, że są takie same w Ventkach 1,8.
Proponuję firmę SKF, jest bardzo dobra, ja zaoszczędziłęm kiedyś na tylnich i poszły po pół roku...
Wysłany: 2006-08-06, 22:37
Popieram. Nie są najtańsze ale naprawde dobre. SKF jest moim zdaniem jedną z najlepszych firm na świecie produkujących łożyska.
Wysłany: 2006-08-07, 00:28
Jest jeszcze jakaś inna niemiecka firma, ale łożysko na przód kosztowało w tamtym roku ponad 200 zł, więc kupiłem SKF'a za około stówkę (dla porównania polski CX kosztuje jakieś 30 zł), ale nie warto...
[ Dodano: 2006-08-07, 00:29 ]
Tu masz katalog SKF'a:
http://www.skf.com/portal...k=first&lang=en
kminas
Wysłany: 2006-08-07, 14:31
:D łożysko koła nr katalogowy Optimal 100022 (1h0407625 nr org) jest jeden jedyny rodzaj we wszystkich Ventach jak i Golfach III więc bez problemu wszędzie kupisz. Tak jak mówił Spyro SKF bardzo dobre łożyska niestenty cena wysoka, polecam również firme Ruville, z tańszych zamienników Optimal około 50 pln detal lub Margo koło 40pln.
Pamiętaj przy wymianie żeby łożysko w miare możliwości i dostępu wciskaj za pomocą prasy a nie tłukąc młotkiem po łożysku, bo łożysko założone za pomocą młotka może zostać uszkodzone przy montażu. Pozdrawiam :wink:
Wysłany: 2006-08-07, 15:03
optimal nie proponuję, właśnie na nim się naciołem...
Wysłany: 2006-08-07, 15:55
nie jestem pewny ale chyba gdzieś czytałem że te optimale to nic innego jak CX
Wysłany: 2006-08-08, 00:45
Własnie nie, CX'y są w 100% polskie a Optimale niby niemieckie (pewnie produkowane gdzie indziej) ale obydwie firmy to lipa na maxa...
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
