Problem z obrotomierzem :(
wentyl
Wysłany: 2009-04-23, 22:25   Problem z obrotomierzem :(
Mam problem z obrotomierzem rano jak zapale to ani nie drgnie ale po jakimś czasie to pomału się rozrusza. Nie wiem do czego się zabrać może czujnik jakiś siada??
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-04-24, 11:06
a masz diesla czy benzyne?
wentyl
Wysłany: 2009-04-25, 21:40
Benzynę 1.8 AAM i jak dłużej postoi to obrotomierz ani drgnie dopiero po jakimś czasie zaczyna działać:((
Ostatnio zmieniony przez wentyl 2009-04-25, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-26, 09:08
sprawdzałeś czy pomaga jakieś zwykłe postukanie w licznik? Może to tylko mechaniczny problem ze wskazówką, częsta sprawa po zabawach ze zmianą tarcz licznika.
wentyl
Wysłany: 2009-04-27, 08:06
Tarcz nie zmieniałem żadnych udziwnień nie wprowadzałem w liczniku stukanie na pewno nie pomoże. Jak wyjadę z domu to ok 10km muszę przejechać i dopiero sam zaczyna chodzić obrotomierz, miał ktoś coś podobnego?
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-04-27, 08:28
W benzyniaku obrotomierz najczęściej podpięty jest pod cewkę. Spryskaj styki preparatem Kontakt U. Jeśli nie pomoże to sprawdź go. Podłącz plus, masę i sygnał z cewki dowolnego silnika benzynowego (z tradycyjną cewką, tzn taki gdzie obrotomierzem steruje impuls cewki a nie np. czujnik wału) do obrotomierza i ten powinien działać (na folii licznika są opisy, pod plastikowymi obudowami złącza).
wentyl
Wysłany: 2009-04-27, 13:28
To znaczy cewka z modułem zapłonowym taka z radiatorem co jest przykręcona prawie do podszybia?
Wysłany: 2009-04-28, 20:41
w naszych nowoczesnych autach obrotomierz działa na skutek sygnału otrzymanego od sterownika silnika, a ten z kolei na podstawie sygnału czujnika halla a nie od cewki. No ale to teoria, a praktycznie to najlepiej byłoby chyba podpiąc na próbę inny licznik od podobnego Vento, Golfa albo Ibizy czy Cordoby z podobnych roczników.
