Vento by Rolz
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-04-26, 00:26   Vento by Rolz
Witam serdecznie kolegów Ventomaniaków, w końcu udało mi się zebrać w sobie i przedstawić moją czerwoną rakietę Venturę :)
Rocznik '96 po lifcie, wersja CLX, 1.9 tdi 1z, kolor "czerwony flash". Niedługo 250 tysięcy przebiegu. Przyjechał w zeszłym roku w sierpniu na kołach z Niemiec. Pierwszy właściciel rocznik 1945, drugi 1950…
Oczywiście od razu wymiana rozrządu, pasków, płynów, oleju, filtrów, akumulatora. Musiałem również wymienić pompę sprzęgła bo dziadek nie wymieniał płynu hamulcowego, piszę to ku przestrodze... Do tej pory praktycznie nigdy mnie nie zawiódł, pomijając rozsypkę przegubu… w drodze do warsztatu na wymianę przegubów :D Przeturlałem się jakoś 3km bo tyle mi zostało drogi i zapomniałem o sprawie.
Autko wyposażone jest w:
- manualną klimkę,
- abs,
- 2x airbag,
- central z pilota,
- wspomaganie,
- welury,
- dzieloną tylną kanapę na klucz z podłokietnikiem
Nie ma niestety elektryki szyb i lusterek ale to może lepiej bo nie będzie się psuć :)
Autko zmieniło się nieco przez ostatni rok...
Zabrałem się przede wszystkim za blacharkę bo tylnia klapa, tylnie nadkola wymagały interwencji. Próg od strony kierowcy również nadawał się do wymiany.
Autko zostało również wypolerowane, zdjąłem oznaczenia na tylniej klapie.
Od marca toczy się na kołach Dezent "T" 16 cali i oponkach Nexen N3000 205/45/16. Przednie zaciski po wypiaskowaniu pomalowane na czarno, bębny z tyłu podobnie. Nie przewiduję raczej innych zmian na zewnątrz.
Autko miało jedynie głośniki w podszybiu oraz radyjko Alpha 3. Założyłem zestaw separowany Helix Dark Blue 62.1, który działał z radyjkiem Kenwood kdc3037, które padło i generalnie totalnie nie pasowało do deski. Decyzja padła na klasyczną Gammę 4, która niedługo po zakupie odpowiedniego kabelka będzie odtwarzać mp3 ;) W między czasie działała jeszcze Beta 3 :) Autko dostało też nową skórkę na ręczny i mieszek. Dorzuciłem również oryginalną podstawkę pod puszki z wersji amerykańskiej. W planach jest jeszcze CB i wzmak, które gdzieś zakamufluję. Nie lubię świecidełek i przeróbek, wszystko powinno wyglądać jak fabryka dała :) Założyłem również alarm dla świętego spokoju :)
Oto Ventura
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-26, 00:52
Zajefajnie się lakier błyszczy :D
Wysłany: 2009-04-26, 01:23
Noo zadbany furaczek :oklaski: Takich więcej ;) Słuchaj Rolz Ty mieszkasz gdzieś w tych rejonach co są na fotach czy po prostu zrobiłeś foty przy okazji skorzystania z myjni na Orlenie :D ?? Bo ja tam kiedyś mieszkałem w tej dzielni :]
Wysłany: 2009-04-26, 08:22
no ladnie sie blyszczy :oklaski: ogolnie bardzo dobrze wyglada i tak trzymaj ;)
Wysłany: 2009-04-26, 08:25
Ładny okaz i nieźle się świeci...do tego dochodzą fajne felgi i mamy interesującą całość :oklaski:
rolz napisał/a:
I chwała Ci za to :OK:
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-04-26, 09:18
tomek87 napisał/a:
lesny1982 napisał/a:
nieźle się świeci
Przyznam, że autko czekało na ten dzień długo no i tego samego dnia kiedy robiłem zdjęcia było woskowane ;)
cinek82 napisał/a:
Tak, tak mieszkam na tej dzielni ;)
Ostatnio zmieniony przez rolz 2009-04-26, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2009-04-26, 09:54
Bardzo ładny okaz, ten kolorek to jest to:)
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-04-26, 09:56
Bardzo ładna ventka. Kolorek super i kółka również.
Mój Borowik
Passeratti
Wysłany: 2009-04-26, 10:41
:oklaski: Ładny furaczek :brawa: felgi zajebioza :D i trójmiasto sie powieksza :P :hejka:
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-04-26, 14:02
Gdyby nie lektura forum i Waszych wypowiedzi na pewno nie zdecydowałbym się na felgi 16 cali. Myślałem raczej o BBS-ach 15 :) Felgi 16 optymalnie pasują do Ventki, 15 zdecydowanie za małe :D
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-04-26, 16:26
rolz napisał/a:
Heh, to może się kiedyś nawet razem w piachu bawiliśmy :D Ja mieszkałem na Zbożowej 13
Dbaj o Venturę to będzie Ci długo służyć :OK:
Wysłany: 2009-04-26, 17:13
ładne zadbane vento no i prawidłowo zawieszone :oklaski: :oklaski: :oklaski:
rolz, a jak sie spisują 16" felgi ...nic nie haczy ,nie ociera itd ??
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-04-26, 17:45
krzeszak napisał/a:
Miałem trochę obaw ale dużo czytałem na forum i w zasadzie byłem pewien, że koła będą ok tzn. szerokość 7J, odsadzenie ET 38, pierścienie centrujące 57.1, nie klepałem rantów.
Ponieważ mało jest obiektywnych opinii o kołach napiszę swoją o zmianie z 185/60/14 na 205/45/16.
Miejsca jest mało. Przy skręconych na maxa kołach na grubość palca pomiędzy oponą a wew. stroną nadkola i tyle samo między oponą a "łożem" sprężyny (nie wiem jak to nazwać) ale nic nie haczy nawet przy 5 osobach + bagaż a nadmienię, że mam jeszcze oryginalny zawias :D Problem mógłby pojawić się przy profilu 50... początkowo chciałem oponki 195/45/16 ale praktycznie nie do zdobycia... przy 205/45 spalanie +0,5l na setkę także do przeżycia, w cyklu mieszanym wychodzi mi koło 5,6 litra. Auto stało się bardzo wrażliwe na koleiny, zwłaszcza przy hamowaniu. Dotknął mnie również problem ściągania po zmianie kół ale po ustawieniu zbieżności problem praktycznie zniknął. Efekt wizualny warty każdej złotówki !! :diabełek:
cinek82 napisał/a:
Haha bardzo możliwe, mieszkam po drugiej stronie Morskiej :D
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-04-26, 18:12
niby nie dużo różnicy ale jednak 45 a 50 mi przy dużym obciążeniu i gwałtownym uskoku w nawierzchni potrafi przytrzeć oponka o rant a parametry felgi identyczne poza ET bo u mnie 37 wiec różnica tez niewielka ;)
Wysłany: 2009-04-26, 19:39
:oklaski: zajefajna fureczka zadbana
Wysłany: 2009-04-26, 20:22
Ventek ładniutki, ładny felunek no i lakier błyszczy się jak psu... ;)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-04-26, 21:25
No vento ładniutkie i kolor ventki jedyny słuszny bo najładniejszy :D :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-04-26, 22:14
Bardzo ładny kolor, kolega ma taki sam tylko, że 95 rok :oklaski:
Morfeusz142
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-04-27, 13:32
wypucowane cacko :D efekt na tych felach jest rzeczywiście super i ładnie stoi :oklaski:
poszukaj mu tylko szerszego hokeja na przód - bedzie git
VENTOCAFE daje rade...
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-04-27, 14:23
zlotykamil napisał/a:
Może powiecie, że prawie herezje ale uważam, że on po prostu nie będzie pasował :P
Co innego w np. VR-e lwomatiego albo u Wąskiego gdzie jest odpowiednia gleba i to wszystko się odpowiednio prezentuje :faja:
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-04-27, 14:29
Ale ten średni hokej też możesz zapodać...chodź i średni też jest w deficycie na rynku ;)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-04-27, 14:32
A powiedz mi Tygrysisko, Ty masz średni rozumiem a ja mały ? :D
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-04-27, 14:37
rolz napisał/a:
Tak...masz rację....Ty masz ten najcieńszy, a ja średni.... ;)
Średni jest chyba łatwy do wyrwania na szrocie....
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-04-27, 15:08
rolz napisał/a:
ja myśle że bedzie napewno - spójrz chociaż by na wysokie vento tygrysa ze średnim hokejem. Hokej moim zdaniem nie musi pasować do gleby a raczej sprawia że zderzak wygląda bardziej masywnie ;) ale oczywiście nie narzucam gustu - tylko taka mała sugestie miałem :]
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-08-21, 18:18
Całkiem niedawno postanowiłem dorzucić Venturze tempomat :) Po dość długich poszukiwaniach manetki na allegro za całkiem niemałe pieniądze udało mi się zdobyć manetkę w przyzwoitym stanie. Przy okazji pokusiłem się o zmianę kierownicy na oryginalną obszytą skórą. Zawsze chciałem mieć tempomat a przy silniku 1z montaż i aktywacja jest naprawdę prosta - było kilka postów na ten temat na naszym forum :) Wrażenia z jazdy są świetne, używam go nawet jadąc wieczorem po mieście. Przydał się również mega w trasie gdyż właśnie wróciłem Venturą z Zakopca. Wszystkim wątpiącym w przydatność tego wynalazku na polskich drogach gorąco polecam !! :)
Ventura rolz on...
dżodżo1986
Silnik: 1.8+LPG AAM
Wysłany: 2009-08-21, 22:12
zmieniaj zawieszenie bo wysoko stoi ;)
Wysłany: 2009-08-21, 22:14
rolz napisał/a:
to świetne urządzonko, na trasie cudnie się jedzie choć z nudów można zasnąć jadąc samemu ;) Po mieście mi tez się zdarzyło parę razy użyć, ale tu nie ma szaleństw. no i ja jeszcze jedno zauważyłem - mniej furak pali na tempomacie niż przy standardowym operowaniem pedałem gazu...
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-08-21, 22:23
dżodżo napisał/a:
Właśnie zaczyna mnie wkurzać seryjne zawieszenie, to jest totalny tapczan a na dodatek zacząłem dostrzegać urodę zglebowanych ventek :D
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-08-22, 09:02
rolz napisał/a:
seryjne zawieszenie
Seria serii nie jest równa...kwestia twardości seryjnej sprężyny (było ich kilka) oraz doboru/zużycia amortyzatora ;)
rolz napisał/a:
Oj tak...uroda jest na bank.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-02-07, 21:32
Czas na odkop tematu ponieważ dzisiaj Ventura zaliczył...
i dawno nic się tu nie działo a wraz z roztopami śniegu nastąpi mała rewolucja...
Graty czekające na montaż.
- gwint MTS (wkońcu)
- rozpórka przednich kielichów Wiechers (w realizacji)
- łączniki i gumy stabilizatora, tuleje i sworznie wahaczy, końcówki drążków, mocowania amorków
- hokej VR6
- felunek... mały rarytasik... Gotti Cup 15x7J ET25 (tak je dostałem)
Docelowo chciałbym aby wyglądaly tak ale bez pomarańczowych dekielków...
Wkrótce będę rozglądał się za oponkami 195/45/15 więc jak ktoś ma coś sensownego to proszę pisać :)
Zdjęcia z prac i montażu wkrótce ;)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2010-02-07, 21:41
rolz napisał/a:
195/45/15
a nie lepiej 195/50 ??
Wysłany: 2010-02-07, 21:44
no i gicior felunek :brawa: i dodatki rownież :brawa:
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
czarnysauber napisał/a:
Chciałbym ale mogę spodziewać się problemów przy ET25. Leśny ma ten sam rozmiar felgi przy ET28 i przy serii na 195/50 mu tarło więc nie chce ryzykować nawet przy gwincie :)
Dzięki Piotrek, jak uważasz na tym niższym foto z felgami to one są po polerce ??
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2010-02-07, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-07, 21:45
rolz napisał/a:
195/45/15
przy 50 obciera ja tak mialem 45 i spokuj a tu jeszcze et jest 25
Wysłany: 2010-02-07, 21:51
śliczne kółeczka :oklaski:
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 8
