zbiornik paliwa
rufik
''Ventyl''
Silnik: 1,8T audi A6
Wysłany: 2009-04-26, 12:30   zbiornik paliwa
cześć
jak jest zamontowany zbiornik w vento bo musze ponoc te płaskowniki wyczyścić bo korozja, żebym baku nie zgubił hehe
Wysłany: 2009-04-26, 19:40
Zamontowany jest na 3 pasach. Zdejmujesz te pasy i gotowe. A żeby je zdjąć namęczysz ise neźle, bo śruby są na maksa skorodowane i wręcz złączone na stałe. Kupa roboty u mnie była żeby to zdjąć...
Wysłany: 2009-04-26, 20:36
Nie jestem pewien ale chyba powinieneś odkęcić wpierw dekielek w bagażniku, bo jego brzeg przyciska wiązkę kabli i trzeba będzie ją odłączyć coby bak opadając jej nie zerwał.
Wysłany: 2009-04-26, 21:34
Ja pamiętam u siebie że te trzy pasy i bak już był luźny. Reszty mówiąc szczerze nie pamiętam bo to daaaawno temu było.
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-04-27, 08:36
Odkręcasz śruby od pasów, wcześniej podpierasz zbiornik coby nie upadł i kabli nie pourywał. Pasy dorabiasz lub adaptujesz np. od Poloneza, są do kupienia za grosze.
