Numer czesci Zacisk tylni lewy
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-04-26, 13:45   Numer czesci Zacisk tylni lewy
Witam czy ktos mogl by mi napisac numer czesci: zacisku tylniego lewego. Podobno sa 2 rodzaje tych zaciskow i moze ktos mi wytlumaczy czym sie roznia
przecieka mi przy lince od recznego, mechanior mowi ze trzeba nowy albo regeneracje.
uzywka 200 regeneracja 250. Numer u mnie jest juz calkowicie nie widoczny.
hamule oczywiscie tylnie, tarcze niewentylowane. silnik TDI
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-04-28, 20:54
ma ktos dostep do katalogu? moze te zaciski jeszcze w pasacie albo golfie II montowali co?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-04-28, 21:25
numeru Ci nie podam, ale jak chcesz zaciski w miarę tanio to szukaj na forum vwgolf.pl ,ja też tam kupowałem swoje.Najlepiej szukaj zacisków od vr6 ;)
Whiskas
VW Maniak od 1987r
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2009-04-29, 20:24
Potrzebny będzie rocznik i typ silnika, to sprawdzę w ETKA
GRUPA WIELKOPOLSKA
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-05-04, 23:02
po numerze win produkcja to wrzesien 1994 silnik 1.9TDI 90 koni wersja auta jakas chyba GTD to niby tez po nr win, srub 4na kole. dzieki za odp
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-05-05, 20:59
kolego zrobisz to sam, rozkręć zacisk wyjmij tłoczek i tam wszystko sie rozbiera tam jest taka gumka uszcze4lniająca ona siada po pewnym czasie i przesiąka płyn tylko ze w zestawie naprawczym który kupisz ta gumka jest za małą mi przyniósł ojciec grubszą z roboty i jest git
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-05-07, 09:13
tloczek trzyma jeszcze ok przecieka mi przy dzwigience od recznego, przestalem go uzywac i niby ok. zaciski mam lucas. Nie wiecie gdzie tanio i dobrze w lublinie to zregeneruje? modrzewiowa, konopnica?
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-05-10, 22:25
juz zregenerowane. koszt 180 zl 2 godziny roboty +demontaz i montaz
