Wysłany: 2009-04-27, 08:32 vento 1.8 monotronic śmierdzi benzyną na biegu jaowym
Witam .Panowie proszę o radę jak w temacie vento 1.8
(75 koni) monotronic śmierdzi benzyną na biegu jałowym.Objawy tak jakby dostawał ciągle bogatą mieszankę rozruchową jakby ssanie się nie wyłączało .Na gazie wszystko ok.Czy to może być czujnik temperatury powietrza zasysanego.Jeśli tak to czy da go się wymienić i gdzie się znajduje.Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Wysłany: 2009-04-27, 09:20
wasil1 napisał/a:
To może być też uszczelka pod monowtryskiem. W czasie jazdy nie czujesz. Sprawdź też połączenie paliwowe (przewód, opaska).
Dzięki to wszystko posprawdzane i to nie to .Jakby uszczelka to wtedy by dużo palił i wariował na gazie a tu jest wszystko ok obroty równiutkie tylko go zalewa lekko na benzynie.
Wysłany: 2009-04-27, 10:18
Kiedyś miałem podobnie...ale tylko na ssaniu....jak się okazało przewód paliwowy idący do monowtrysku był nieszczelny....przy normalnej pracy było ok...ale na ssaniu już mokry się robił i to smierdziało benzyną.
Wysłany: 2009-04-27, 10:46
Pozdrawiam Sławek.
Panowie dodam jeszcze że go zalewa i kopci na czarno ewidentnie nie przepala paliwa w całości.
