Czego tu brakuje?
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-04-28, 10:27   Czego tu brakuje?
Tak jak w temacie. Kupilem Ventyla jakis czas temu, robilem rozrzad i dopiero teraz zauwazylem, ze czegos brakuje. Co bylo w tym miejscu ? :) )
Czy brak tego czegos moze przyczyniac sie do wyczuwania zapachu spalin w aucie,bo i z tym walcze?
Wysłany: 2009-04-28, 10:41
Witam :hejka: Już kilka razy o tym mówiliśmy. Tam powinna być zaślepka, w tym miejscu ustawia się zapłon czy rozrząd (nie pamiętam dokładnie) ale nie powinno to mieć wpływu na to że śmierdzi spalinami w aucie. :faja:
Wysłany: 2009-04-28, 15:13
cinek82, dobrze prawi...nic dodać nic ująć ;)
Tak to powinno wyglądać
Wysłany: 2009-04-28, 17:35
hej hej panowie powoli rozrzad z 2 strony tutaj jest koreczek od sprzegła lepiej zaslepic zeby ziemi tam sie nie nazierało
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2009-04-28, 17:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-28, 22:01
Tak rozrząd jest z drugiej strony ale tam pod tą zaślepką są znaki czy jest znak do ustawienia zapłonu czy właśnie rozrządu, jakoś tak. I tak tą zaślepkę warto mieć żeby się nie syfiło do środka ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-04-30, 20:44
tam ustawia sie tylko zapłon na lampe
