środek z mk4??
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-29, 19:25   środek z mk4??
Witam jak wiadomo vento w środku to prawie mk3 czy środek z mk3 pasuje do vento?? i jeszcze ejdno pytanie czy moze srodek z mk4 pasuje do vento cz nie. Pytam bo nie długo będe jechał do niemiec a teraz tam na szrotach tego naprawde dużo.
Wysłany: 2009-04-29, 19:39
mk3 do mk3 pasuje a mk4 do mk3 musisz się nakombinować ale daje radę bo chłopaki z vw golfa dali radę ;)
Wysłany: 2009-04-29, 19:43
Osmielilbym sie powiedziec, ze srodek vento jest identyczny z mk3 :D
Wysłany: 2009-04-29, 19:48
zależy od rocznika. Pierwsze lata deska była troszkę inna. Ale i tak pasują zamiennie.
Whiskas
VW Maniak od 1987r
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2009-04-29, 20:19
Tak jak nadmienił Spyro są róznice w rocznikach. No i niestety mk3 i Vento różnią się.
A diabeł tkwi w szczegółach. Dotyczy to przede wszystkim kratek nawiewu a co za tym idzie maskownic kratek oraz maskownicy zegarów głównych. Na roczniki tak jak nadmienił Spyro też trzeba uważać, bo różnią się m.in. środkową konsolą. Te nowsze roczniki mają troszkę inną, tak że nie pasują włączniki podgrzewania szyby, klimy i opuszczania szyb. W starego typu konsolę nie włożysz nowszych typów przełączników a w nowym typie konsoli stare przełączniki się nie trzymają.
Przerobiłem ten problem na swoim.
Co do swapu z mk4 to już widziałem gdzieś taki projekcik. Niestety było to dwa lata temu i nie wiem gdzie to było. Chyba tak jak sugerował theority na forum golfa.
Mam nadzieję, że troche naświetliłem sprawę.
Pozdro
GRUPA WIELKOPOLSKA
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-29, 20:41
no dobra piszecie ze sie rózni ok ale powiedzcie mi bo ja mam 92r GTD, i takie pytanie pojade do niemeic tam trójek z adnym śodkiem na szrocie teraz duzo wykręce z niej no praktycznie konsole dól konsoli ogólnie przód wnętrz to czy musze coś jeszcze wykręcić czy wogóle jest opcji żey wstawić środek od 3??
Whiskas
VW Maniak od 1987r
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2009-04-29, 20:55
Tak jak pisałem. Różnice sa w szczegółach. Zewnętrzne elementy są takie same. O ile dobrze pamiętam to rury nawiewu są takie same ale maja inne końcówki do kratek.
Też mam GTD i różnice do CL i L są zależne od wyposażenia, ale główna to inne obramówki do kratek nawiewu. W modelu GTD sa podświetlane piktogramy i przez to ramki się różnią (różnica między modelami w Vento). Natomiast w mk3 i Vento kratki nawiewu mają zupełnie inny kształt. Poza tą skrajną prawą (czyli przy drzwiach od pasażera) żadnej od mk3 nie wpasujesz do Vento. No chyba że już masz górną część konsoli górnej od mk3. To łatwo poznać. Warto obejrzeć rysunek w książce obsługi (strona 165 lub 360), ktora znajdziesz w dziale download. CAŁY TEN PLASTIKOWY GÓRNY PŁAT MASKOWNICY JEST INNY W VENTO I MK3
Chyba że wymienisz całość - to bedzie pasować na 100%
GRUPA WIELKOPOLSKA
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-29, 21:11
no własnie co oznacza całość??
Whiskas
VW Maniak od 1987r
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2009-04-29, 21:31
Widzę, że kolega mało obeznany z tematem, to lepiej nie kombinować. Wpierw radzę troszkę lektury bo można się przejechać i wydać niepotrzebnie sporo kasiory.
W dwóch słowach trudno opisać cały temat dotyczący róznic w wyposażeniach, bo nawet w samym Venciaku jest co wymieniać. Także albo kupić kompletną deskę, albo jak się chce pokombinować, to trzeba troszkę poczytać i popodpatrywać na żywo, bo nawet w książkach nie ma wszystkiego wymienionego. Tak jest z tym naszym Volkswagenem i tak nawet od początku produkcji (Garbi też tak miał). Dość nadmienić, że w ciągu produkcji Vento było bodajże ponad 120 róznych wyposażeń. Klimatyzacja półautomatyczna lub pełna albo zwykły nadmuch. Komputer pokładowy tzw MDA. Airbagi - brak, jedna lub dwie itd. A ma to wszystko wpływ bezpośreni lub pośredni na wygląd przedniej deski.
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-04-30, 07:08
karczu napisał/a:
mam 92r
Czyli stara deska...między innymi taka jak u mnie...różni się troszeczkę od tej z golfa.
Ale jeśli wyrwiesz cały środek od golfa 3 to podejdzie do ventylka.
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-30, 07:12
no i własnie o to mi chodziło teraz wiem ze będe musiął wyciągnąc całą deske z 3 wraz ze wszytkim. Dzieki chłopaki:) a powiedzcie mi jeszcze błotniki przednie maska i drzwi aha i podsufitka to pasują od 3??
Wysłany: 2009-04-30, 07:18
karczu napisał/a:
błotniki przednie
Pasują.
karczu napisał/a:
maska
Niestety nie....nawet widać że od golfa ma wypustkę na grill.
karczu napisał/a:
drzwi
Tak...pod warunkiem że będą od wersji 5-cio drzwiowej.
karczu napisał/a:
podsufitka
Pewnie tak.
karczu, a czemu chcesz dechę wymieniać ??
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-30, 07:28
dobrze wiedzec czemu chcem wimieniac dechce?? tzn maske?? bo jesli tak bo jak go kjupiłem to była malowana i to byle jak a w niemiczech za 10euro wezme ale od3 venciaków tam troche mało. a jesli chodzi o środek to wymieniam dlatego iż poprzedni własciciel był krótko mówiąc idiotą popsuło mu sie ogrzewanie to wykręcił całą deske przednią i kurde z kazdej strony nie po wykręcał śrubek gdzie nie gdzie i jest całą popękana i nie trzyma sie dobrze i na dziurach stuka, tylko szkoda bo ja mam ta fajną miękką deske bo to gtd, a teraz bede miał pewenie zwykła cl. a tak swoją drogą to blacharke tez mam lipe musze wymienic progi i błotniki no i drzwi też przy okazji:)
Wysłany: 2009-04-30, 11:24
Maska pasuje :P Tylko odrazu musisz montować lampy i grill od Golfa III (wiem z doświadczenia)
Wysłany: 2009-04-30, 13:07
Dokładnie o to mi chodziło ;)
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-30, 13:25
nie to ja tak nie chem wole dac ją jeszcze raz do malowania u jakeigos konkretniejszego malarza, gdzie tam nie podobało by mi sie vento z przodem od trójki
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-04-30, 14:16
a ze sie podłącze do tematu bo ja musze wymienic klapkę od wlewu paliwa - bedzie pasowała od golfa 3? - bo pewnie szybciej taka dorwe
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-05-01, 09:15
zlotykamil napisał/a:
tak
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-05-01, 10:59
tak
a to super :) dzięki
Wysłany: 2009-05-04, 08:25
karczu napisał/a:
drzwi
i pod warunkiem że nie od kombi bo tam tylne drzwi są ciut inne
karczu napisał/a:
podsufitka
Pewnie tak.
Chyba jednak nie
A co do różnicy w deskach na przekroju roczników to zapraszamy na jakiś spocik do Trójmiasta - u nas na żywo porównasz i zobaczysz wszystkie różnice :)
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 8
