2008-04-23, 11:30
Ciepłe powietrze z nawiewu
Anti2
  Wysłany: 2006-03-17, 19:15   Ciepłe powietrze z nawiewu
Cześc znowu mam mały problem ze swoim vento, nie cidzała mi regulacja nawiewu ciepłego i zimnego powietrza caly czas leci ciepłe powietrze nawet jak ustawiam że ma leciec zimne, nie ma zadnej reakcji cały czas ciepłe co to może byc rozkręcałem ten panel od pokreteł i tam wszystko w porzadku, jak ktos ma jakis pomysł to zgory dzięki.
Wysłany: 2006-03-17, 21:20
o ile pamietam to ten temat byl poruszany na staryn forum sprobuj tam zajzec.pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-18, 09:12
jeśli pokrętło chodzi leciutko to znak ze coś się urwało a jeśli nie to nie mam pojęcia
Wysłany: 2006-03-18, 12:28
Wykręć panel nawiewów. Tak jak koledzy napisali jeśli chodzi za lekko to jest urwane, jeśli za to bardzo ciężko (przechodziłem to) to haczą linki.
Gość
Wysłany: 2006-03-18, 17:26
admin,
ok. dzięki jak byś mógł to napisz mi co wtedy z tymi chczącymi linkami zrobic bo chodzi raczej za cięzko, i jak możesz to prześlij mi na Anti@2interia.pl jakiś opis z książki tej o venti jak coś tam jest z góry dzięki miłego weekendu.
Wysłany: 2006-03-18, 17:37
Ogólnie ja wyjołem panel nawiewów i okazało się, że jest walnięta jedna z tych linek, któe idą od tyłu.
CO do książki, to znalazłem w necie skan tej książki o naprawie i eksploatacji Ventki:
Kliknij tutaj by ściągnąć książkę
