Wyciek oleju
piotrek_inf
Wysłany: 2009-05-06, 16:02   Wyciek oleju
Powiedzcie mi skąd tam się bierze olej, obejmy dokręcałem i dalej się poci w tym miejscu. Jak to uszczelnić?
Wysłany: 2009-05-06, 16:29
piotrek_inf, nie uszczelniaj a udroznij. Odma musi byc drozna. Jak sie zatka to za chwile wywali Ci olej przez uszczelke pod pokrywa.
piotrek_inf
Wysłany: 2009-05-06, 17:02
hmm, a jak to zrobić? co odkręcić? i jak odkręcić?
Wysłany: 2009-05-06, 17:19
Wlasnie nie wiem czy ten "grzyb" mozna zdjac bez zdejmowania pokrywy zaworow. Moim zdaniem sito w odmie jest przytkane i stad cisnienie wywala olej.
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-05-06, 19:45
Ten "grzyb" można zdjąć bez problemów,odkręcasz węże i ciągniesz grzyba do góry,on jest wciskany :)
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-06, 19:47
moze po prostu któraś guma jest sparchniała spróbuj je wyciągnąc i przesmarowac i wyczyscic. spróbuj wyciągnąc nie zdejmując pokrywy ale jak sie nie da to wyciągnij pokrywe
piotrek_inf
Wysłany: 2009-05-06, 20:04
spróbuje pobawić się na weekendzie, czytałem na forum golfa że najlepiej to wyprowadzić odmę pod silnik, a dziurę w rurze dolotu zakorkować, czy macie podobne zdanie na ten temat?
Wysłany: 2009-05-06, 22:15
Jak ktos zaslepia EGR to powinien i z odma sobie poradzic. Zawsze mozna zamontowac oilcatcher bo spuszczona odma pod silnik moze zamarznac w zimie i potem... wywala uszczelke spod pokrywy.
Zamiast oilcatchera mozna zrobic....
:diabełek: :diabełek: :P
Wysłany: 2009-05-09, 07:54
haha sprytne.tylko trzebw wypic butelke nałeczowianki
