Nie ma iskry Vento 2.0 8V 2E
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-05-10, 22:20   Nie ma iskry Vento 2.0 8V 2E
Mam problem otóż pożyczyłem dzisiaj bratu samochód ledwo zdążył ruszyć i samochód zaniemógł, nie ma iskry. Wcześniej było wszystko dobrze nie miał problemu z odpalaniem, czasem tylko zgasł jak np. cofałem na pół sprzęgle i nagle wcisnąłem sprzęgło (wystarczyło lekko dodać gazu i po puszczeniu schodził do ok 900 obr. Mam podejrzenie że cewka padła. Na kostce którą wpina się w cewkę są trzy przewody czarny, brązowy i jeszcze jakiś. Jak przyłożę miernikiem czarny przewód do czarnego i czerwony kolejno do pozostałych to jest na nich napięcie 12V z groszem, czyli myślę że z zasilaniem do cewki wszystko jest dobrze.
Kolega mi zasugerował że rozrząd mógł się przestawić ale gdyby tak się stało to iskra by była z tym że nie w tym czasie co trzeba. Dobrze mówię?
Chyba że jeszcze komputer padł ale to na razie wykluczam. Może czujnik halla w aparacie zapłonowym? Jak to sprawdzić domowym sposobem? Pod kompa nie mogę się podłączyć bo lwomati ma problemy z kablem. Z popychu samochód też nie pali.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-10, 22:24
najprosciej to podmienic cewke, lub podpiąć pod oscyloskop, ale to musi zrobić elektryk ;)
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-05-10, 22:38
Jak jutro nic nie wygrzebie to zaholuje samochód do pracy i może elektryk dojdzie. Żebym mógł to bym się w pracy skanerem nawet podłączył ale on ma złącze OBDII a ja w samochodzie mam OBDI a przejściówki nie mam. Dobrze że to się stało pod domem a nie na torach tramwajowych :P Najbardziej się zdenerwuje jak to będzie tylko jakiś głupi przekaźnik. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie są ok.
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-05-10, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-11, 06:24
kabelek przejściowy jak coś to Ci pożyczę. Podjedź do mnie koło 20.
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-05-12, 22:01
wszystko jasne padła cewka :/
Wysłany: 2009-05-13, 05:58
daj Tomkowi punkcik :D
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-05-13, 21:19
Właśnie dałem. Kupiłem dzisiaj cewkę w InterCarsie. Beru kosztuje 300zł bez zniżek a jakaś inna hiszpańska ok 50zł tańsza. Wziąłem Beru co by mieć już jeden kłopot z głowy i się więcej nie denerwować.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-13, 21:22
bardzo dobry wybór, bo te tańsze lubią padać ;)
dzieki za punkcik :piwosz:
:OK: a dlaczego nie w ASO. Trzeba wspierać naszą markę. Nie wydawaj kasy na lewo i prawo, bo mi jeszcze stówę leżysz :faja:
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-05-13, 21:37
Bo w ASO nie mam zniżek ;P Ty mi o pieniądzach nic nie mów bo ja już wypłaty to dawno nie mam :(
Wysłany: 2009-05-13, 21:38
:bojesię: jesteś 3 dni po wypłacie i już nie masz? O rany i z czego mi teraz oddasz :P
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-05-13, 22:30
chciałem ci oddać więc nie p!%&@# teraz i nie rób OT :P
