co mi tak puka:/
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-11, 09:31   co mi tak puka:/
witam od jakiegos czasu zauważyłem ze cos mi puka kurde jade sobie po miescie np na 3 biegu dodam gazu i puk puk puk po chwili przestaj odejme gazu i znowu puk puk puk co to moze być??
Wysłany: 2009-05-11, 09:36
przeguby a jak skrecasz to tez ci puka??
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-11, 11:28
To może być przegub wewnętrzy, jabłko na półosi również.
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-11, 11:49
no własnie jak skręcam to nie tylko w takich momentach jak opisywałem
Wysłany: 2009-05-11, 18:48
a trzymasz za drazek zmiany biegów odczuwasz takie drganie lub jak dajesz gazu to wykonuje lekki ruch??wystepuje to na innych biegach cy tylko na 3??
Wysłany: 2009-05-11, 21:17
a może tłumik się obija już :P
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-11, 22:13
występuje to na wszytkich biegach, nie drązek stoi ładnie nie rusza sie ani nic moze i to tłumnik bo vento jest w miare głosne ale sprawdzałem i gumy na tłumnikach całe
Wysłany: 2009-05-12, 07:03
Sprawdź dobrze cały układ wydechowy...u mnie też tak było....po prostu przestawił się jeden wieszak.
Wysłany: 2009-05-12, 07:18
karczu napisał/a:
cos mi puka
karczu napisał/a:
co to moze być??
to pewnie pukakadełko :P
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-05-12, 12:46
krosnaludkom spodobalo sie Twoje Vento i chca Cie z niego pukaniem przepedziec, mysla ze sie przestarszysz i uciekniesz a krasnale beda pomykac Ventylem :D
Mój Foorak
Wysłany: 2009-05-12, 12:59
karczu napisał/a:
a sprawdziłeś w jakiej odległości jest tłumik od nadwozia lub od blachy ognioodpornej? a może Ci poduszka przy skrzyni siadła i tak teraz mojta :)
Wysłany: 2009-05-12, 13:20
o o o...o tym właśnie mówię....mi to się uwalił wieszak przy końcowym wydechu i jakoś cały układ był trochę przekrzywiony i nieźle waliło przy przyspieszeniu.
Wysłany: 2009-05-12, 13:25
Tygrysisko, a nie jeździłeś po wertepach ? :P
Wysłany: 2009-05-12, 13:27
Cały czas jeżdżę po wertepach ;) Po prostu...puścił spaw na wieszaku i nigdzie nie przytarłem, a przetrzeć przy moim zawieszeniu nie jest łatwo :P
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-14, 20:21
chłopaki mozna zamknąc temat sprawa była tak prosta ze dopiero dzisiaj do niej doszedłem:/ byo nie dokręcone koło ale od pasażera a mi sie ciagle wydawało ze to od kierowcy puka a tak sobie pomyslałem tamto tez sprawdze i sie okazało ze luzne było
Wysłany: 2009-05-14, 23:56
A tu się człowiek głowi co mu może dolegać :P ahhh :oklaski:
