dymi na czarno;(
doniek
Doniek
Wysłany: 2009-05-12, 22:32   dymi na czarno;(
witam koledzy mam vento 1.8 (AAM) 75KM z 93r z LPG i mam problem... co moze byc nie tak jezeli z wydechu na benzynie wydobywa sie czarny dym a przy "sportowym" dodawaniu gazu tak jakby sie zapychal wydech i postzrzeliwuje sobie klebami czarnego dymu... przelacze na GAZ i jest wszystko w normie i dym znika... czyli dymi na benzynie a na gazie nie... pomocy... co moze byc przyczyna tego?? pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=XEDWLlANXy4
zapraszam do obejzenie mojego ventylka
doniek
Doniek
Wysłany: 2009-05-12, 22:47
i dodam ze 5000km temu byla robiona glowica i rozrząd...
wentyl
Wysłany: 2009-05-12, 23:05
Może mono wtrysk siada i za dużo paliwa daje??
doniek
Doniek
Wysłany: 2009-05-13, 08:01
a jak to tu wyglada?? moge sama koncowke wymienic?? jest tu w ogole taka opcja?
Wysłany: 2009-05-13, 14:46
Nie dostaniesz wtryskiwacza . Praktykuje się wymiane całego wtrysku lub tej cześci z wtryskiwaczem. Na szrocie coś takiego już za stówkę można dostać. Ale taka przebogacona mieszanka może wynikać jeszcze z uszkodzonej sondy lambda, czy czujnika temperatury płynu. Najpierw więc diagnoza potem leczenie.
doniek
Doniek
Wysłany: 2009-05-13, 22:23
ojj wentylek mi sie sypie,,, dzis sie nachylilem pod autko i zauwazylem ze wydech jest dziurawy albo nieszczelny...;(
