szarpie przy ruszaniu
Kuno1
Wysłany: 2009-05-15, 07:39   szarpie przy ruszaniu
Witam, ostatnio w mojej Ventce pojawił się mały problem przy ruszaniu tzn. Jak wbijam jedynke i chcę ruszyć puszczając powoli sprzęgło to autko szarpie i lekko zakręca kołami niewiem czym to może być spowodowane. Prosiłbym was o pomoc. Pozdrawiam.
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-15, 08:49   Re: szarpie przy ruszaniu
znawcą nie jestem ale miałem tak w golfie 2 i była to poduszka skrzyni biegów robiła tak jak rusząłem i jak hamowałem i jeszcze jak do tyłu jechałem ale są rózne objawy
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-05-15, 11:49   Re: szarpie przy ruszaniu
[quote="Kuno1"]Witam, ostatnio w mojej Ventce pojawił się mały problem przy ruszaniu tzn. Jak wbijam jedynke i chcę ruszyć puszczając powoli sprzęgło to autko szarpie
Witam ja ma to samo . Bylem u mechaniora i powiedzial ze to tarcza sprzeglowa bo poduszka oki. wiec narazie nic nie ruszam dopuki sprzeglo mi calkiem nie padnie. POZDRO
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-05-17, 20:39   Re: szarpie przy ruszaniu
[quote="Kuno1"]Witam, ostatnio w mojej Ventce pojawił się mały problem przy ruszaniu tzn. Jak wbijam jedynke i chcę ruszyć puszczając powoli sprzęgło to autko szarpie i lekko zakręca kołami niewiem czym to może być spowodowane. Prosiłbym was o pomoc. Pozdrawiam.[/quote
Jesli dobrze rozumie :) popuszczasz sprzegło auto rusza leko szrpioc przez chwile cignie mocniej przez chwile słabiej jesli tak to masz krzywą tarcze sprzegła powodzenia pozdro
