Czy dobrze poskladalem szczeki hamulcowe?
Wysłany: 2009-05-17, 19:04   Czy dobrze poskladalem szczeki hamulcowe?
Czy dobrze poskladalem szczeki hamulcowe? Niestety w "sam naprawiam" opisane jest to lakonicznie, do tego opisywany jest zupelnie inny rozpierak mechanizmu samoczynnej regulacji szczek. Tam jest z taka dziurka podluzna gdzie przez nia przechodzi dluzsza sprezyna. Moj rozpierak ma maly otwor gdzie nie ma jak zmiescic sprezyny w taki sposob jak to pokazywane jest w ksiazce. Taki sam typ rozpieraka jest w poradzie jak rozebrac bebny, wymienic lozyska itd.
Moje obawy budzi element zaznaczony na zdjeciu jako zielony a dokladnie czesc czerwona (wypust), z drugiej strony tego elementu jest malutki otwor, traktujmy druga strone jako zupelnie plaska.
W ktora strone ma byc ten wypust na dzwigni mechanizmu samoczynnej regulacji? Tak jak jest czy w druga strone (wypust z drugiej strony).
No i czy reszta szczek jest dobrze poskladana :roll:
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-17, 20:40
Co prawda u mnie jest trochę inny mechanizm samoregulacji, ale na moje oko powinno być dobrze.
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-05-18, 07:08
BEdzie działczyć POZDRO
Wysłany: 2009-05-18, 15:46
ten jezyczek co zaznaczyłes obruc wchodzi on w ta dziurke w szczece a sprezynki spoko bedzie smigac :]
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2009-05-18, 15:47, w całości zmieniany 1 raz
