jaki gaz zalozyc do 1.8??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-05-18, 15:48   jaki gaz zalozyc do 1.8??
Witam jestem tu nowy wiec przepraszam jesli bedzie cos nie tak;)
Mam do kupienie Vento w 1.8 silniku i chcialbym sam sobie zalozyc instalacje gazowa zamowic potzrebne czesci z allegro firmy lovata bo zbiornik mam.
Moze ktos znajacy temat powie mi co musze kupic??
ten zestaw bedzie dobrez wspolgral z tym silnikiem??bo chce zeby dobrez jezdzilo na gazie i nie bylo duzej roznicy
http://www.allegro.pl/ite...dcisnienie.html
zastanawiam sie czy cos takiego kupic czy leepij na ta reczna srubke??
http://moto.allegro.pl/it...gaz_lambda.html
jezeli ten zestaw zly to moze ktos poda jakies nazwy czesci jakie byly by najlepsze do takiego auta zeby dobrez smigal a nie prosil go na gazie zeby jechal:D
Z gory dziekuje za pomoc;)
Wysłany: 2009-05-18, 15:53
napewno nie z allegro Poprostu pojedź do gazowników i cos CI dobiorą. Najlepiej prosta instalacj asterowana komputerem.
Wysłany: 2009-05-18, 16:26
lukasz17, witam kolegę z Lubelszczyzny :hejka:
lukasz17 napisał/a:
Dużej ?? Jak dobrze założysz LPG to nie poczujesz różnicy...
lukasz17 napisał/a:
Jeśli nawet założysz LPG....i nawet jakimś cudem ją wyregulujesz tak że będzie chodzić OK-to przecież musisz ją zalegalizować, a odpowiedni papiery wyda Ci tylko gazownik.
lukasz17, ja na Twoim miejscu sam nie robił bym tego....źle założony gaz to same problemy, ogromne spalanie, spadek mocy. Musisz mieć ustawioną konkretną dawkę LPG...jeśli gazu będzie CI brał za mało to się mułowate auto zrobi, jeśłi będzie za dużo to spalanie dużo wzrośnie a i tak będzie mułowaty.
lukasz17 napisał/a:
ja mam na BRC łacznie z komper i jest super
Dokładnie...niech Ci to zrobią fachowcy. Drożej będzie ale zapewniam że będziesz z tego zadowolony, a tak to zrobisz coś nie tak, po kilku miesiącach się zrazisz i będziesz głosił hasła typu..."gaz do kuchenek"...
Jest taki gościu co mi już 2 auta gazował....jeden samochód 8 lat temu i vento 4 lata temu...w jednym jak i drugim przypadku wszystko jest ok....łącznie z dynamiką i spalaniem. Typ ma zakład w Krasnymstawie (pewnie wiesz gdzie to jest)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-05-18, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-05-18, 16:37
a w ktorym to dokładnie miejscu jest??to ile trzeba zaplacic za taka instalacje jak u Ciebie??
Wysłany: 2009-05-18, 17:05
lukasz17 napisał/a:
Jak lecisz przez obwodnicę Krasnegostawu (nie przez miasto) to na tym śmieszym rondzie skręcasz w lewo...to jest na to wielkie osiedle tzn Rońsko....i tam zaraz po prawej stronie, tuż za lekkim skrętem w prawo jest ten zakład.
Tu masz pieczątkę tego kolesia, nie wiem czy przypadkiem nie zmienił nazwy gdyż bardzo rozbudował zakład....przy okazji jest tan opisane co oni mi tam wsadzili (do samochodu oczywiście)
Numer kontaktowy:
604 511 968-kom
82 576 28 56-do zakładu
Nie wiem czy te numery są aktualne, gdyż gaz zakładamem dawno i nie miałem z nim problemów i nie jeździłem do tego gościa.
http://www.zumi.pl/120830...staw,firma.html
http://szczegoly.pkt.pl/f...74a4d10d76.html
lukasz17 napisał/a:
Jeśli dobrze pamiętam to było to ok 1800zł z groszem, ale dasz radę taniej-tylko nie wiem jak to będzie śmigać....
Tego typa polecam-trochę gburowaty ale zna sie na rzeczy....nawet kontrolki wskazujące ilość LPG ww butli po tylu latach ładnie działają ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-05-18, 17:56
dzeiki kolego za informacje...
ta sie teraz zastanawiam jak to lepiej zrobic bo ja mam znajomego gazownika i myslaem nad tym zebym pokupil sobie czesci sam zalozyl a podjechal do kumpla zeby wszystko posprawdzal i poustawial...
Chyba musze sie do niego wybrac i powie mi co i jak ..
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2009-05-20, 20:53
W Zamościu na ul Granicznej zakładają gaz, sam tam zakładałem i nie narzekam. Na trasie ostatnio osiągnąłem niezły wynik w spalaniu 8 literków LPG, przy spokojnej jeździe.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-05-20, 21:05
a ile zalozenie instalacji II generacji??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
oo widze ze kolega z zamojskiego i mas zsilnik 75km;) mozna wiedziec skad dokladnie jestes??
Wysłany: 2009-05-20, 21:11
AndrzejJ napisał/a:
ja w prawdzie śmigam na paliwku ale moi znajomi zakładali gaz w tym samym warsztacie i jest ok Polecam!!!!!!
