VENTO by Karczu:)
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-19, 14:07   VENTO by Karczu:)
moze zaczne od tego że vento chciałem miec juz gdy miałem lat 14:) mój ojciec kiedys takie miał i bardzo mi sie podobało teraz mam lat 20 i w koncu je mam:) najpierw miałem swojego nie zawodnego mk2 sprzedałem i kupiłem te oto vento. Jest to wersja GTD z roku 1992 (na szybach ma 93), któregos pięknego dnia sprzedałem mk2 ale był on w bdb stanei dostałem za niego 2700, tego samego dni zobaczylem na allegro własnie te vento od osoby prywatnej za cene 4300 pozyczyłem troche kasy od siostry wziełem kumpla i 300km pojechalismy by go zobaczyć, no i oczywiscie nie można było sie spodziewac czegos wspaniałego za t cene na pierwszy rzut oka widziałem ze samochód był cały malowany i to byle jak:/ tzn są małe kropki na lakierze ale trzeba sie przyjrzec zeby zobaczyc, następna sprawa jeszcze przed odpaleniem to pęknięta szyba przednia drzwi prawe przednie krzywe i nadają sie tylko do wymiany, następna spraw to to ze podłoga do remontu i to ze lewarkiem sie go nie podniesie:). Dobra otwieram drzwi patrze a środek ogólnie szczerze mówiąc dopity chodzi o kokpit połamane zatrzaski wszytko trzeszczy ogrzewanie nie działa. No ale mysle sobie ok taka cena teraz przejdzmy do silnika i tu sie zdziwiłem był zimny i bez przyspieszacza pyknął za pierwszym razem i w dodatku ładnie jak na dieselka mruczał postanowiłem sie przejechać miał on załozone alusie z dopitymi oponami i dosc mocno szarpało kierownicą sprzegło spalone dodałem mocniej gazu silnik sie wkręcał tlyko a samochód nie przyspieszał zawieszenie seryjne ale bdb. temperatura po rozgrzaniu dochodziła max do 70 stopni. no było widac ze auto potrzebuje naprawde duzo remontów po targowaniu ustalilismy cene 3500zł. do domu dojechałem na tym sprzegle.
Teraz co w nim zrobiłem postanowiłem ze najpierw zrobie go technicznie więc przyszły kola 14 z ładnymi letni opnami, nastepnie zrobione sprzęgło wymiana tarczy u swojego mechanika za wymiane wzioł 150zł potem wymieniłem tarcze hamulcowe gume na wachaczu i poduszke silnika przednią następnie wymiana rozrządu termostatu rolki oraz filtry wraz z olejami wszytkie. No i samochód technicznie jest juz naprawde w 100% sprawny. brakuje tylko całej przedniej syzby. teraz biore sie zza efekt wizualny dodam ze mój sasiad miał kiedym mk3 i go rozbił a wszytkie plastiki ze srodka mu zostały udałem sie do niego i sprzedał mi wszytko za 200zł:) kupiłem juz na allegro dwa przednie błotniki oraz drzwi i nadkola czekam an nei i zbieram na to zeby je pomalowac i wspawac nowe progi i podspawac podłoge. Następnym krokiem jakim zrobie to wymiana całego środka tzn kokpitu ale dam tam wyciszenie w postaci mat app rozbiore go tez tak aby było widac całą podłoge od srodka i równiez wykleje go matami app wraz z filcem i od dołu na podłoge tez dam te maty app koło tłuminka z aluminium, mysle ze po tych zabiegach bedzie w nim naprawde cicho. Fajne jet to ze jest on w 100% oryginalny tzn miekka deska niestety zaminei ją twarda za to całą. dostaniesz on tez wyciszenie na drzwiach równiez w postaci mat app. wiieczorem dodam fotki
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-05-21, 16:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-19, 15:52
karczu, brawo za to że furkę wyprowadzasz na prostą....na pewno nie jest to trudne, ale ważne że masz zapał do tego :oklaski:
Przydałyby się jakieś fotki. :]
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-05-19, 17:52
No trza powiedzieć żę zapał i miłość do vento to masz bo nie jeden by się poddał na samym początku ,sam od podstaw zrobiłem swój samochód i wiem ile to pracy trza ,więc za to masz wielki plus, lecz po tych pracach będziesz się cieszył sprawnym autkiem
Czekamy na fotki.
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2009-05-19, 18:25
ale wylałeś literki na ekran. Ciekawa historia i ogrom pracy włożone w auto. Fotki mam nadzieje odwzorują Twoje poświęcenie. Życzę zadowolenia z furki.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-05-19, 20:24
witamy:) przedewszystkim widac ze wkładasz w auto duzo serducha i kasy:D czekamy na foteczki i zyczymy wytrwałosci :)
Mój Yachting
levis521
Wysłany: 2009-05-19, 21:00
Szacunek kolego.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-05-19, 21:01
ale opowiadanie......:D :D
dawaj foty obejrzymy to cudo ;)
podziwiam ze zdecydowałeś sie na takie auto i remont we wlasnym zakresie :oklaski: :oklaski:
VENTOCAFE daje rade...
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-19, 23:08
fotki wrzuce ale dopiero jutro:/ ale narazie na fotkach nie ma postępów bo póki co zrobiłem go w 100% technicznie
Wysłany: 2009-05-21, 16:21
Fotki są już w pierwszym poście :D
Powiem szczerze że nie jest tak źle....wygląda ok.
Widzę że fotele z wersji GT :>
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-21, 16:23
fotele takie były jeden jes inny:) trzeba kupic pokrowce albo dorwac takiego jednego nie wygląda zle na zdjeciach ale jak juz go odpicuje do konca to będzie igiełka:)
Wysłany: 2009-05-21, 16:26
Fakt że fotele są inne...ale prawy jest od GT.
karczu napisał/a:
odpicuje do konca
Prawidłowe podejście....pewnie kilka rzeczy sypnie się w praniu ale będziesz miał pewność że będzie ok.
Trzymam kciuki za pracę przy aucie :]
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-21, 16:41
tylko jeden przedni kierowcy jest inny tylny jest taki sam czyli od gt:) a to od wersji gt czy w gtd tez takie dawali?? chetnie bym sie z kims zamienił na welurki:)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-21, 17:07
W GTD to standard, tylko troche dziwne ze nie masz halogenów bo też powinny być :D
Fajne autko troche pracy i bedzie git :)
Po roczniku idzie domniemać że masz pompe z LDA więc można sie tez z silnikiem pobawic :D
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-05-21, 18:52
Po roczniku idzie domniemać że masz pompe z LDA więc można sie tez z silnikiem pobawic :D [/quote]
co masz na myśli bo bym sie z nim pobawił:D:D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-21, 19:25
karczu, w tym temacie jest kilka ciekawych linkow ;) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232
Pokaż foto silnika to zobaczymy czy możesz się bawić :D
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-05-21, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-06-04, 11:59
no i skonczyłem z ventem od środka tzn wymieniłem mu cały na śliczny i nie popękany a oto kilka fotek a tarcze zegaró też zmieniłaem:D
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-06-04, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-04, 12:08
Zacny przebieg ;)
Wskazówki będziesz malował czy zostawisz białe ??
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-06-04, 12:29
dodam ze wymieniając środek musiałemodrazu wymienic całe ogrzewanie bo wczesniej te rury platikowe co rozprowadzają powietrze były popękane i parowało a teraz jet ok
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-06-04, 12:30
własnei nie pomyślałem wczesniej kurde o tym dopiero jak wszytko skrręciłem i na to popatrzyłem to sobie pomyslałem zeby mogły byc czerwone ale chyba go wyciągne jeszcze raz
Wysłany: 2009-06-04, 12:34
Z czerwoną wskazówką byłoby super :OK:
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
