Dziwny przypadek, Odpala na benzynie ale zaraz gaśnie?
Grefel
Wysłany: 2009-05-19, 23:05   Dziwny przypadek, Odpala na benzynie ale zaraz gaśnie?
Witam, szukałem na forum rozwiązania takiego problemu, ale nie znalazłem.
Wczoraj wjechałem w wielką kałużę wody, aż zgasł mi samochód po przeczyszczeniu kopułki Venciak odpalił, ale chodzi teraz tylko na gazie. Sprawdziłem bezpieczniki od pompy paliwa okazał się spalony ( spalił się po wjechaniu w tą kałużę) zamieniłem na nowy, ale niestety po przejechaniu kilku metrów również się przepalił i dalej nie mogę jeździć na benzynie. Może macie jakieś rady którą część elektryki należałoby przepatrzeć, i wyeliminować zwarcie które powoduje przepalanie bezpiecznika?? A może jednocześnie pompa przestaje działać? Ale czy wtedy paliłby się bezpiecznik?
Pozdrawiam wszystkich Ventomaniaków
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2009-05-20, 07:37
Witam sprawdz sobie jakie masz ciśnienie na dolotowym przewodzie może silniczek się zatarł i będzie lipa , jeżeli nie to masz gdzieś zwarcie na instalacji ale najpierw to sprawdz pozdrawiam
Szycha...
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-05-20, 09:33
u mnie zalalo jeden z przekaznikow przelaczajacych gas/benzyna po myciu silnika, u mnie nie odcinal wogole benzynki i zalewalo go i gasl, szukaj tutaj bo doprzewodow woda cisie nie dostanie, tylko styki i przekazniki :)
VW - VEntO WaRiaT
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-05-20, 09:52
sory za kieepskie foty ale telefonem wlasnie zrobilem:P
tak wyglada u mnie przekaznik, i sprawdz sobie czy tu niema wody w gniazdach:
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2009-05-20, 13:33
ciśnienia nie sprawdzisz jak kolega wyżej podpowiedział bo pompa nie działa. Bezpiecznik się pali na skutek albo zwarcia na przewodach do pompy(leca od skrzymnki koło progu kierowcy w tył) albo sama pompa padła i kałuża do tego nic niema tylko przypadek
Kolejna przyczyna: możesz mieć niefachowo założone odcięcie pompy paliwa podczas pracy na LPG, za pomoca przekaźnika jak kolega wyżej pokazał, niewiadomo gdzie umieszczonego.
Podobny przekaźnik zwykle pod maską jak kolega wyżej pokazał służy do odcięcia wtryskiwacza benzyny przy pracy na LPG, a jest on chyba na tym samym bezpieczniku co pompa, więc tu awaria też może być na kabelkach.
Więc pare rzeczy masz do sprawdzenia. Na ostatnim miejscu sam przekaźnik pompy fabrycznie założony pierwszy na dole po prawej
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2009-05-20, 20:17
sprawdzisz ciśnienie tylko musisz podłączyć przy samej pompie nie na instalacji wtedy będziesz wiedziaŁ GDZIE SZUKAĆ
Szycha...
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
