pilot
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-05-22, 14:32   pilot
witam mam problem z pilotem nie otwiera ani nie zamyka jak naciskam na pilota to go słychać ale nie reaguje
agata
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-05-22, 14:46
1) bateryjka w pilocie
2) bezpieczniki w samochodzie
3) możliwe że się rozprogramował (nie wiem jak się programuje - coś tam trzeba trzymać ileś czasu, ale to może ktoś Ci powie)
u mnie np. jest podobny problem, ale... odłączam kabel plusowy od syrenki alarmu, czekam długo nawet kilka dni ;) i podłączam go ponownie. Działa. Nie wiem też o co z tym biega, ale tak robię. Jak odłączę np. akumulator to tak się dzieje. Potem naciskam przycisk na pilocie i nic...
Mój Borowik
Passeratti
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-05-22, 15:09   pilot
dzięki jutro jade odebrać auto z warsztatu to sprawdze jeszcze raz go podłącze bo w tej chwili jest odłączony skoro nie działa to lepiej niech jest odłączony zapomne sie i zostawie auto otwarte
agata
Wysłany: 2009-05-22, 16:29
Nie rozumiem co słychać jak naciskasz. Pewnie ci kierunki migmną i syrenka piknie a cantral nie działa. To sprawdź czy działa z kluczyka. Jeśli tak to uszkodziła sie centralka urzadzenia do ktorego masz pilota czyli sterownika centrala lub alarmu, albo jej połaczenie do pomki centrala. jeśli z kluczyka też nie działa z żadnej strony to sprawdż bezpieczniki (chyba 21) a potem diagnoza samej pompki.
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-05-22, 17:49
pablomed a co sądzisz o moim przypadku. Jak odłączam aku i podłączę ponownie, to potem nie działa mi central z kluczyka, tylko jest jakie cichutkie pomrukiwanie z syrenki. Drzwi mogę zamknąć z kluczyka. Wtedy odczepiam + na syrence zamykam z kluczyka. Przychodzę po kilku godzinach i podłączam kabelek, wtedy już nic nie mruczy. Zamykam z pilota i jest gites. Może to właśnie coś ze skrzynką bezpieczników?
Mój Borowik
Passeratti
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-22, 18:31
lwomati, ja bym bardziej obstawiał wadę centralki ;)
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-05-22, 18:41
dlaczego wadę centralki - rozwiń myśl. Raczej nie... bo normalnie działa elegancko, tylko jak odpinam aku to wtedy są problemy. Czekam jakiś czas, aby to "zresetować" i dalej już jest ok.
Mój Borowik
Passeratti
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-22, 22:24
lwomati, No czyli albo ten typ tak ma albo coś z nia jest nie tak, mi tam wszystkie alarmy i sterowniki centralnego zamka od razu bez problemu działały ;) a paredziesiąt ich już montowałem :D Ale jak później jest wszystko ok to nie wnikaj i jeździj dalej :P
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-05-23, 00:00
tak właśnie robię :D jak już padnie na stałe to się tym zajmę. Narazie nie sprawia mi to żadnego problemu.
No dobra to teraz czekamy jak koleżanka agata13 sprawdzi u siebie.
Mój Borowik
Passeratti
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-05-29, 10:07
sprawdzałam nie bateria nie rozprogramowanie nie bezpiecznik tylko pompka gdzie dostane pompke w każdym sklepie samochodowym
agata
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
