Gdzie najlepiej (i najtaniej) sprawdzić amortyzatory Olsztyn
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2009-05-26, 11:19   Gdzie najlepiej (i najtaniej) sprawdzić amortyzatory Olsztyn
Wydaje mi się że mam zużyte amortyzatory- z tym że nie jestem pewien czy przednie czy tylne a może wszystkie???
Przy prędkości 110 km/h auto potrafi przy niewielkich nierównościach zachowywać się niestabilnie, bujać na boki, pływać. Jazda taka jest wręcz niebezpieczna.
Wydaje mi się że tylne amorki się skończyły ponieważ jest na nich taki jakby naciek oleju z poprzyklejanym piaskiem.
Przednie wyglądają OK.
Chciałbym to sprawdzić możliwie solidnie i tanio na terenie Olsztyna lub w jego okolicach.
Może coś koledzy z Olsztyna doradzą???
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-05-26, 20:08
Jak jest naciek to na pewno się skończyły. Sprawdzisz to na każdej stacji diagnostycznej, np na Pstrowskiego niedaleko salonu BMW, albo jak jedziesz do OBI od strony dworca PKP ( nie pamietam nazwy ulicy ). Stacja okręgowa, też sprawdzą, koszt w granicach 10zł.
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2009-05-26, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-05-26, 20:11
A może to było granatowe vento? :piwo:
Wiesz, co, ostatnio stało za mną na czerwonym, zielone vento na Pstrowskiego. Pózniej mnie wyprzedziło na wysokości komendy Policji. Mam naklejkę na klapie bagaznika. To Ty?
Numery CBY albo GBY?
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2009-05-26, 20:18, w całości zmieniany 2 razy
filip0985
Wysłany: 2009-05-26, 20:18
A jakie polecacie amortyzatory, olejowe czy gazowe i jakiej firmy?
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-05-26, 20:21
Ja jeżdzę na olejowych MONROE, przy 1.6 wystarczy, samochód i tak jest bardzo sztywny w porównaniu np do mojej słuzbowej Toyoty.
Morfeusz142
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-26, 20:24
ja mam Bilstein, wszystkie 4. olejowe, naprawde jestem zadowolony, auto trzyma sie drogi superowo. a w sprawie gazowych to nie wiem moze ci kto predko jezdza bedzie super ale i olejowe sa dobre :)
filip0985
Wysłany: 2009-05-26, 20:30
A jak sprawdzić czy ma się olejowe czy gazowe? Przód wiem, że był kiedyś wymieniany, a tył jeszcze nigdy. I czy mogą być np. z przodu gazowe, a z tyłu olejowe?
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-26, 21:35
zalezy co poprzedni wlasciciel zamontowal ale sadze ze bede olejowe zamontowane... a jak sprawdzic nie wiem :D
Wysłany: 2009-05-26, 21:39
Test sprawnosci amortyzatorow na stacji diagnostycznej latwo oszukac. Wszystko zalezy od cisnienia w kolach;)
Sproboj recznie rozbujac auto z tylu/ przodu. Jesli autem juz nie bujasz a auto zachowuje sie jak lajba na oceanie to znaczy, ze amortyzatory sa juz w nienajlepszym stanie. Test chalupniczy aczkolwiek tez skuteczny.
Bilsteiny b4 sa jak najabardziej ok ;) Nie zapomniij u wymianie gumowych odboji.
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2009-05-27, 07:33
Tak to ja :D :tazz: :tygrysek: :żaba:
Wczoraj poszedłem po rozum do głowy i na stacji orlenu sprawdzałem ciśnienie w kołach.
Chyba mają zepsuty przyrząd do odczytu ciśnienia bo wyszło mi z przodu 2,4 atm z tyłu 2,5 atm.
Dodam może, że mam nowe oponki i ostatnio pompował mi je człowiek który je zakładał- czyli specjalista ?? ?
Są 2 opcje albo on albo orlen mają popsute sprężarki.
Wiem że sporo zależy od ciśnienia w kołach- no ale jak amortyzatory się polały to chyba jest jakiś znak :D
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-05-27, 09:23
Wiesz co jak mnie wyprzedziłeś to widziałem jak na nierównosciach podskakiwało prawe tylne koło, amorki masz do wymiany. Musisz się teraz okleić jak ja i zagladaj czesto na forum.
Morfeusz142
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-05-27, 09:42
ja mam z tyłu bilstein gazowe ( z tuleją podnosząca spręzynę) (poszukaj było to gdzieś opisywane i wstawione fotki) Piszesz że przy 110 km/h to i tak sporo , ja jak wpadłem przy tej prędkości przed wawą w dziure w naszych pięknych drogach to zaczął olej wyciekać z tylnego lewego amora po 2 tygodniach max 50km/h !! a jadąc na bruku 50 i lekkim łuku w prawo auto mi uciekło zadkiem (prawie mnie tył wyprzedził ) więc nie czekaj tylko wymieniaj !! Bo to się naprawde może zle skączyc
Co do amorów kto co lubi olejowe są bardziej miękkie a gazówki sztywniejsze ja mam z tyłu gazówki i jestem bardzo z nich zadowolony ,przód tez wymienie na gaz.
pozdrawiam
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-05-27, 16:50
ja mam komplet gazowych Bilsteinów do wersji GT i VR6 no i przesadnie twardo to nie ma. Nie występuje żadne bujanie autem, koła nie odrywają sie od drogi no i świetnie trzyma się w zakrętach. Tak świetnie że przez pierwszy miesiąc po wymianie chciałem mieć 200KM więcej pod maską;)
ogólnie bałem się przed wymianą że gazówki będą strasznie twarde a prawda jest taka że tylko panikę sieją, trochę twardsze ale za to dużo lepszy komfort jazdy od olejowych
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-05-27, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-27, 20:47
Ciekaw jestem jak auto zachowuje sie na na B6. Mam B4 i jakos przesadnie twardo nie ma.
Ale to co zauwazylem po wymianie samych silentblockow z przodu, ze auto lepiej sie prowadzi, amortyzatory szybciej wybieraja nierownosci, kola lepiej kleja. Nie jest to tylko odczucie subiektywne ;)
Co do tylu to jestem ciekaw jakie sa objawy zuzytych silentblockow belki. Pewnie je tez kiedys wypadaloby zmienic.
Wysłany: 2009-05-28, 08:08
filip0985 napisał/a:
Olejowe są miększe....a gazówki twardsze....przesiadłem się z olejowych Monroe na gazowe KYB..ogólniej to jest twardziej za to lepiej oprowadzi się auto-wiesz dobór amortyzatorów to już prywatna sprawa...wiesz jak jeździsz...czy spokojnie czy dynamicznie.
Dodam tylko że przy oponie 195/50R15 i gazowym amorku robi się czasami za twardo.
Gazowy amortyzator ponoć syczy gdy pracuje.
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2009-05-28, 08:36
No i wszystko jasne.
Lewy przód 63%
Prawy przód 62%
Lewy tył 53%
Prawy tył 13%
Za wymianę tyłu koleś woła 80-100zł w zależności od utrudnień.
Opłaca się???
Koleś mówił że przód jest jeszcze OK.
Auto ma 160 000 przebiegu i na bank nie miało zmienianych amorków :D
Wysłany: 2009-05-28, 08:39
panzer jager napisał/a:
Prawy tył 13%
Masakra....pewnie nic a nic nie trzyma.
Opłaca się???
Jak na moje rejony to drogo....u mnie to 20-30zł za sztukę....ale jak na miasto to cena chyba OK.
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2009-05-28, 12:33
Zakupiłem komplet amorków z osłonami i odbojami bilsteina.
Na razie wymieniam tylko tył bo przód jest jeszcze w miarę.
Jak sądzicie przy jakiej sprawności powinienem wziąć się za przód???
Jaki jest próg sprawności dla amortyzatorów przy którym powinniśmy je wymienić???
Czy jest taki sam dla przednich i tylnych???
Ostatnio zmieniony przez panzer jager 2009-05-28, 12:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-05-28, 13:16
Mam wykres z 2006 roku i na nim wartość dopuszczalna to powyżej 20% jeśłi będzie poniżej tej wartości to nie przejdzie przegląda....coś słyszałem że chyba teraz jest 30% (ale pewny nie jestem)
Tak.
Ciężko powiedzieć...róznie to jest na tych badaniach, ogólnie to najlepiej samemu jest sprawdzić...pobujać autem i zobaczyć jak się zachowuje....jeśli już trochę pływa ten przód to lepiej wymienić.
Pamiętaj że nigdy nie będziesz miał sprawności 100%....pewnie coś tak koło 80% to max...ogólnie to te badania amortyzatorów nie są tak to końca na 100% pewne....śmiać mi się ostatnio chciało jak się dowiedziałem że po pół roku śmigania na amortyzatorach miałem lepszy wynik niż nowiutka skoda fabia wyjeżdzająca prosto z salonu....moje amory pokazywały od 77%-79% a skoda 74%-75% :hahaha:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-05-28, 13:17, w całości zmieniany 1 raz
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2009-05-31, 08:50
No i amorki zmienione na bilsteiny gazowe.
Teraz to jest dopiero przyjemność z prowadzenia auta a nie wozu drabiniastego :D
Dzięki wszystkim którzy pomogli mi w tym watku, no i niestety jestem zmuszony przygotować następny tym razem z ABS...
filip0985
Wysłany: 2009-05-31, 10:39
Dzięki Twojemu postowi i ja sobie przypomniałem o swoich amortyzatorach i też w końcu kupiłem amortyzatory olejowe Kayaba, nie były drogie, za komplet plus odboje i osłony Sachs plus wysyłka kurierem zapłaciłem 274 zł. Dodam, że zgodnie z instrukcją Bradley'a jak rozbujałem tył auta to się chyba bujał z 7 sekund :faja:
Strona wygenerowana w 0,52 sekundy. Zapytań do SQL: 8
