Problem z układem ABS w Ventylku
andrzej12311
gremlinek
Silnik: 1,8 benzynka
  Wysłany: 2009-05-26, 13:00   Problem z układem ABS w Ventylku
Witam! Mam oto taki problem w moim Ventylku:
Jakieś 2 tygodnie temu zapaliła mi się kontrolka od układu ABS i ciągle świeci. Przy przekręcaniu zapłonu kontrolka "mruży się" tak jakby miała zgasnąć ale nie gaśnie, no i oczywiście cały układ ABS-u nie działa. W zeszłym roku też miałem tak samo ale objawy ustały. Teraz kontrolka świeci cały czas. Proszę o pomoc w ewentualnej diagnozie bądź chociaż informacji gdzie szukać ewentualnej przyczny.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam :papa:
Pozdro:)
Wysłany: 2009-05-26, 13:19
Czujniki przy kołach sprawdź czy nie są kable naderwane lub w ogóle przerwane i pod kanapą z tyłu zobacz jest sterownik ABS czy tam wszystko jest OK. Podejrzewam że to od tych czujek jest, ja też tak kiedyś miałem a były po prostu mocno zasyfione. ;)
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2009-05-26, 13:35
Dzięki;) jeszcze dzisiaj postaram się sprawdzić. Pozdrawiam
Pozdro:)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-05-26, 13:43
ja tez stawiam na czujnik :p lub liczniki przy kolach, Ojciec w audi mial podobna sytuacje i okazalo sie ze liczniki (zebatki) takie w kolach poszly i tez ABS fiksowal
Mój Foorak
Wysłany: 2009-05-26, 16:05
Vag pokaze, z ktorego czujnika nie ma sygnalu. Reszte musisz sam zobaczyc/naprawic.
Wysłany: 2009-05-26, 17:05
a co w przypadku kiedy vag nie może połączyć się ze sterownikiem? :D u mnie wyskakuje "za dużo błędów komunikacji" i ABS raz działa raz nie. Zazwyczaj kiedy skręcam to się zapala kontrolka. Czujnik na przednim kole mam do wymiany.
Wysłany: 2009-05-26, 17:42
lwomati, laczysz sie na wlaczonym czy wylaczonym silniku? W przypadku grupy silnikowej na vagu 7 nie moge polaczyc sie jesli nie odpale silnika. Do hamulcow mozna wejsc po stacyjce ale nie sprawdzalem czy do grup pomiarowych mozna ;)
Wysłany: 2009-05-26, 17:49
na włączonym i na wyłączonym. Nie ma znaczenia, bo komunikat jest taki sam.
Wysłany: 2009-05-27, 09:21
ja bym wymienił ten czujnik (lub kabel) i martwił się potem jeśli ABS nie bedzie działał. Zerknij jeszcze na bepieczniki. Jak sprawdzasz omomierzem czujnik w przednim kole to mierz najpierw na samym czujniku, a potem podepnij go i mierz ponownie na wtyczce pod maską, równocześnioe ruszając przy kole kablem, może być przerwany w izolacji która wygląda na całą, to się dość często zdarza.
I jeszcze co do połączenia z VAGiem. Nie jestem pewien jak powinno dokładnie być, u mnie w jednym autku też się nie łączył mimo że ABS działał. To była starsza wersja ABS czyli sterownik pod kanapą. (nowsze mają pod pompą ABS)
Wysłany: 2009-05-27, 10:11
ja mam sterownik pod kanapą. Spróbuję posprawdzać tak jak mówisz.
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2009-05-28, 10:51
Witam! Dzisiaj byłem Ventylkiem w warsztacie i wrzuciłem go na komputer i okazało się że padł przedni lewy czujnik ABS, więc wszystko jasne. A tak poza tym to stwierdziłem że zawsze warto podjechać do kogoś na komputer i wydać te parę złotych na diagnostykę. Oszczędza to sporo czasu i nerwów. Pozdrawiam
Pozdro:)
Wysłany: 2009-05-28, 11:03
No tak na kompie się wszystkiego dowiesz ;) Czyli czujnik do wymiany.
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2009-05-28, 11:38
No tak i mam nadzieję że wszystko wróci do normy. :D Pozdrawiam
Pozdro:)
Wysłany: 2009-05-28, 16:27
sory że jestem uparty, starszej daty, ale pamiętajcie że vag nie odróżni usterki samego czujnika od usterki jego kabla. Tu tylko miernik albo wymiana na zasadzie a może się uda.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-05-28, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-28, 16:44
Ja u siebie przeszedłem już chyba wszystkie możliwe sposoby szukania powodu braku ABS. W tej chwili nowe kable i czujniki i tak się syfi, tj nie działa.
Po pierwsze podłącz pod VAG co byś wiedział która strona niedomaga. Potem miernikiem zobaczysz czy sam czujnik czy również kabel do wymiany. Od razu trzeba dodać, że przednie kable są potwornie drogie. Tylne czujniki jeśli autko jest po 1995 bodajże sa taniej jak barszcz, W przeciwnym razie koło 300 zł od strony i do kupienia tylko w ASO.
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2009-05-28, 18:29
Witam! Dzisiaj wymieniłem owy wadliwy czujnik i wszystko wróciło do normy na szczęście - kontrolka gaśnie i wreszcie działa ABS. Kosztowało mnie to w sumie 100zł - 50 zl diagnostyka w warsztacie i 50 zł czujnik. Oczywiście to jest zamiennik bo normalnie kosztuje 180zł. pozdrawiam
Pozdro:)
Wysłany: 2009-05-28, 18:38
no i gitara :OK: ja w sobotę u siebie sprawdzę te kable i napięcie, bo pod VAGa nie mogę się podłączyć. Ważne, że załatwiłeś to tanio. Teraz przynajmniej będzie bezpieczniej.
Wysłany: 2009-05-28, 23:25
No to super, że tak "łatwo" poszło. W porównaniu z tym co Spyro napisał... :faja:
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
