Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:20
jaka jest przyczyna braku oswietlenia panelu nawiewu
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-05-26, 22:08   jaka jest przyczyna braku oswietlenia panelu nawiewu
mam taki problem z oswietleniem panelu nawiewu, ze jak docisne srodkowe pokretlo to swieci podswietlenie,a jak puszcze to nie.a dzis juz calkiem padlo.czy trzeba wymienic caly panel nawiewu?(mam termotronic) [/b]
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-05-26, 22:20
kolego podważ pokrętło środkowe śćiągnij je i tam będzie taka żaróweczka w obsadce i musisz tam podgiąć styki bo zdarza się że nie łączą
ja tak miałem w swoim ;) ;)
taka mała żaróweczka w oprawce... ;) ;)
Ostatnio zmieniony przez misiek 2009-05-26, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-28, 07:01
Poniżej mój post z jakiegoś tam tematu...co prawda zawiera trochę inny wątek ale zapewne coś tam się przyda
Więc tak:
Lewe pokrętło zdejmuje się tak samo jak środkowe ...czyli pociąga się je do siebie.
Po ściągnięciu pokręteł sytuacja wygląda tak:
Tak wygląda pokrętło na biegu 4:
należy uważać by nie uszkodzić tego plastiku co przewodzi światło gdyż jedna jego cześć znajduje się w pokrętle (ta widoczna dla oka która pokazuje położenie nawiewu) a reszta jest dalej, wewnątrz konsoli...aby go nie uszkodzić należy znacznik położenia pokrętła wcisnąć lekko płaskim śrubokrętem i pociągnąć pokrętło.
Ten rozwalony plastik wygląda tak:
Aby go naprawić musimy włożyć tego białego pipka do dziury w pokrętle...
aby to zrobić potrzebna będzie pensetka, zdrowe nie telepiące się ręce, i rześki umysł
należy od wewnątrz włożyć ułamany element...z pokrętłem i tym kawałkiem plastiku nalezy się obchodzić delikatnie bo jak nam ten pipek wypadnie to już po ptokach i pokrętło już nie będzie juz takie estetyczne z powodu dziury.
Taki zestaw czyli pokrętło z kawałkiem ułamanego plastiku umieszczamy na swoim miejscu po poprzednim zamocowanie w nawiewie brakującego uszkodzonego elementu przewodzącego światło
A tak przy okazji...aby wymienić żaróweczkę od podświetlania nawiewów...musimy wyciągnąć ze środkowego pokrętła ten element (przewodzący światło)
i pensetą wyciągamy żaróweczkę (kiepsko ją widać, ale wiadomo o co biega)
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2009-05-28, 10:16
Tygrys Ci ładnie wszystko opisał :oklaski: jedyne co bym dodał od siebie że skoro już rozbierzesz całe to ustrojstwo to zamiast tej żaróweczki która i tak kijowe światło daje ;) pokusisz się o zmianę oświetlenia :faja: na allegro jest fajny gotowy zestaw który tu juz na forum był opisywany i założenie go nie sprawia żadnego problemu :]
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2009-05-28, 10:38
piru napisał/a:
Taaaaa.....dobrze że napisałeś pościk w tym temacie gdyż zobaczyłem że wkleiłem nie zupełnie to co chciałem wkleić :głupek2:
Poniżej post w całości ;)
Na początku podważamy przednią ściankę konsoli w ten sposób...
oczywiście po lewej stronie też tak trzeba zrobić:
Oczywiście dół tej ścianki kiepsko odchodzi,
aby było ok nalezy podważyć i wyciągnąć ta zaślepkę:
Potem wyjmujemy popielniczkę oraz (w moim przypadku) konsolę od LPG
i odkręcamy 6 śrub zaznaczonych czerwonymi strzałkami:
Teraz należy oddzielić np nożem
plastikową ramke oznaczoną czerwonymi strzałkami od konsoli...
może tego nie widać ale sa tam takie plastikowe wypustki,
które zachodzą na siedzie i dzięki czemu to wszystko ładnie się trzyma:
Po oddzieleniu konsoli od ramki
oraz wcześniejszym odkręceniu śrub mocujących
i wyciągnięciu jednej zaślepki oraz konsolki LPG tak to wygląda:
Odkręcanie tej ramki oraz dwóch śrub pod popielniczką nie jest konieczne,
ale znacznie ułatwia operowanie konsolą sterowania nawiewów.
Odchylamy konsolę w ten sposób:
Poniżej czerwonymi strzałkami sa zaznaczone mocowania takiego pająka,
którego należy umyć,
na zielono są zaznaczone mocowania białej obudowy żaróweczki podświetlającej.
Jedno i drugie należy wypchnąć,
dodatkowo owa biała obudowa jest jeszcze mocowana w środku pewnego ustrojstwa,
które jest poniżej na zdjęciu:
powyżej czerwona strzałka przedstawia
"co w co" powinno wpadać...
czyli taka plastikowa, biała wypustka w otworek w przedstawionym trybiku.
Oczywiście w roli sprostowania,
na żaróweczce powinna być taka zielona nasadka,
która barwi światło na zielono,
niestety nie mam tej nasadki,
ale poniżej na czerwono zaznaczyłem gdzie ona jest:
oczywiście kiedyś tą nasadkę usunąłem celowo
w celu zmiany koloru podświetlania,
jakoś tak zielony mi nie pasi :buuu:
Wracając do tematu...
odczepiamy biała obudowę...
a potem wyjmujemy "pająka"
gdyż wcześniej już został wypchany z zatrzasków.
Tak wyglądają elementy, które należy umyć:
oczywiście najlepiej umyć w ciepłej wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Konieczne jest także umycie
wczesniej wymienionej zielonej nasadki.
Po umyciu należy wszystko złożyć w odwrotnej kolejności.
Owy umyty "pająk"-wiadomo gdzie wchodzi,
czyli ma mocowania wokół środkowego pokrętła....
dodatkowo ma jeszcze dwie...
jakby podstawki, na których należy go usadowić.
Na fotce zaznaczone na czerwono:
oczywiście skrajne części tego "pająka"
wpadają w środek bocznych pokręteł:
Jeśli wszystkie zatrzaski są na swoim miejscu należy wszystko składać:
Oczywiście przy składaniu należy pamiętać,
aby na nowo podważyć ramkę na swoje miejsce:
Ramka musi dobrze zaskoczyć na konsolę,
gdyż w przeciwnym razie w trakcie przykręcania śrub,
śruba może nie dostawać do gwintu,
Dokręcenie wszystkich śrub mocujących
sprawi, że konsola nawiewów
zostanie dociągnięta na swoje miejsce.
A taki jest tego efekt końcowy,
oczywiście bez zielonego barwnika:
oczywiście zdjęcia robione w dzień...
bez użycia błysku w celu pokazania
tego jak to świeci po takim zabiegu.
Wysłany: 2009-05-28, 18:37
szym29,- jeśli masz thermotronic sprawa jest dużo prostsza jak to ślicznie kolega :tygrysek: przedstawił ,a mianowicie nie musisz nic rozkręcać ...wystarczy tyko środkowe pokrętło delikatnie i ostrożnie wyciągnic a żarówka wyjdzie razem z nim ;) będziesz potrzebował żarówkę o oznaczeniu W1,2W(12V 1,2W)
Wysłany: 2009-05-28, 18:58
krzeszak napisał/a:
To samo i u mnie ;) wrzuciłem jedno i drugie....będzie w końcu w jednym temacie i być moze komuś się przyda.
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-06-06, 09:23
a ja dodam ze jak komus słabo się podświetlają pokrętła to nie trzeba wymieniać zarowki tylko wyczyścić wszystkie plastiki przewodzące :) u mnie przed zabiegiem świeciło ledwo srodkowe pokrętło teraz wszystkie świecą równomiernie :)
levis521
Wysłany: 2009-06-06, 12:16
a u mnie w tym miejscu gdzie ta zarowka ma byc to niema zadnych blaszek ani nic. :/
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 14
