Obcierająca opona
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-05-29, 06:22   Obcierająca opona
Witam Ventomaniacy mam paki problem a mianowiceie założyłem wczoraj do mojego Ventylka alumki 15cali 7J z oponkami 195/65/R15 i tył jest w porządku i prawy przód tez natomiast opona na lewym przodzie obciera o kielich amorka Co z tym zrobic ?? ??? Z drugiej strony wszystko jest ok nic nie trze :D
Wysłany: 2009-05-29, 06:49
Pasik napisał/a:
195/65/R15
Jak na moje oko to stanowczo za dużo jak na vento.
Pasik napisał/a:
Co z tym zrobic ?? ?? ?
Pomoże wymiana opon lub dystans,ale z przodu bez dystansu i tak koło bardziej wystaje niż z tyłu.
Pasik, ociera Ci zawsze czy tylko przy skręcie ??
jesteś pewien że to na bank o amortyzator trze ?? Moze o nadkole ??
Wysłany: 2009-05-29, 09:40
Pasik napisał/a:
195/65/R15
To jest jakis tarpan. Taka opona to jest do Passata. Do Vento jest 195/50/15. Predkosciomierz teraz zawyza predkosc o 9%. Tylko potem nie pisz, ze jechales Vento 220km/h... :P
Wysłany: 2009-05-29, 09:56
nie no Pasik zdecydowanie przesadziłeś z tą gumą...
Wysłany: 2009-05-29, 12:01
bradley napisał/a:
Raczej zaniża o 10.2 % w stosunku do 195/50R15 ;)
Wysłany: 2009-05-29, 12:48
Tygrysisko, faktycznie :] Ale roznica jest 9% :P
Jadac licznikowe 150, realnie jest 164.
Wysłany: 2009-05-29, 13:10
bradley napisał/a:
Wysłany: 2009-05-29, 14:29
bradley napisał/a:
[url=http://images49.foto...27m.jpg]Obrazek[/URL]
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Wysłany: 2009-05-29, 14:34
bradley napisał/a:
Takie już są te wirtualne przeliczniki...z tego co zauważyłem u siebie to zależy od producenta i bieżnika ;)
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2009-05-29, 15:40
Pasik opona może obcierać ponieważ z tej strony co obciera:
- masz nadkole a z drugiej nie
- masz źle ustawione kąty ( chodź to mało prawdopodobne)
- masz bardziej zużyty amortyzator i na to bym stawiał :faja:
Vento wersja silver & black
Ostatnio zmieniony przez piru 2009-05-29, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-29, 16:07
piru napisał/a:
Powiem szczerze że to nie głupie myślenie i uzasadniałoby problemy tylko na jednej stronie.
piru napisał/a:
No ok....ale co ma wspólnego większe zużycie amortyzatora z odległością opony od kielicha amortyzatora ?? :mysli:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-05-29, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-05-31, 07:43
Według mnie nic, no chyba, że amortyzator krzywy :D
Morfeusz142
