felgi poszerzane?
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-05-31, 23:10   felgi poszerzane?
pytanie do was czy bedzie dobrze vento stac na takich felgach 13'' http://www.allegro.pl/ite...poszerzane.html
czy lepiej poszerzyc oryginalne 14" naciagnac oponke 195/45
http://www.fotosik.pl/pok...e98412d6e4.html
Ostatnio zmieniony przez Gr23s 2009-05-31, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-05-31, 23:26
jak dla mnie to ja bym brał 14 ale oponę o wyższym profilu trochę może 50 albo 55 przy 13 jak dasz mały profil to vento poleci do dołu no chyba że tak chcesz...
Wysłany: 2009-06-01, 04:00
13'' kiepski pomysł. Będzie leżał na misce olejowej. Załóż 14'' będzie lepiej wyglądał i opona może być tak jak piszesz.
Wysłany: 2009-06-01, 05:40
Tez brałbym 14"...przy takiej niskiej oponie, koło i tak będzie małe ale już nie tak jak 14".
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-06-01, 09:15
no i tak sie zrobi bo jeszcze jedno te fele z allegro nie sa pewne na 100% a sam wiem co mam i koles od poszerzania tez pewny...a i wg mnie profil 50 to juz chyba bedzie z duzo nie bedzie wygladu.
Ostatnio zmieniony przez Gr23s 2009-06-01, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-01, 13:50
ja bym 15 poszerzyl :D
Wysłany: 2009-06-01, 15:40
13stki to stanowczo za małe felaśki. Minimum piętnachy.
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-06-01, 18:23
no ja to nie wiem czy sa 15'' oryginalen stalowki do vento:P ale jak to poszerzaj ;) jest majster co bierze 100zl/szt. mysle ze nie jest drogo.
Wysłany: 2009-06-01, 19:34
dobra cena a 15 sa z vw i nalepsze sa serca :D
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-06-01, 22:23
moze macie gdzies jakies foto ventyla na poszerzanych stalowkacch?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-01, 22:47
I to jest bardzo ciekawa stronka ;) http://www.janteselargies.eu/main.php?category=4
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-06-02, 16:05
no ladnie ladnie wyglada nie ma co sie zastanawiac trzeba wyslac fele jak finanse pozwala.
Ventyl22
Ufam Vw
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-06-02, 18:01
Panowie ale takie stalóweczki z Wolfsburga to kozak :) za samo to że Wolfsburg to juz 1000zł :P :P :P :P
Mein Panzerwagen
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-06-02, 21:15
sa fachowcy i u nas i mi sie osobiście również taka felga podoba :oklaski:
Gr23s napisał/a:
wypiaskuje i pomaluje? jak tak to niedrogo ;) to jakie w koncu bedziesz poszerzał? 14' czy 15'?
VENTOCAFE daje rade...
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-06-02, 21:25
ja mam 14'' http://www.fotosik.pl/pok...be73069b3a.html
ale majster tylko spawa. piaskowanie brat mi zrobi reszte ja bede dzialac :)
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-06-02, 21:39
zlotykamil napisał/a:
Gr23s napisał/a:
czyli ile za sztuke i czy z piaskowaniem itp.?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-06-02, 22:08
ja kiedyś sie za tym rozgladałem po necie - to ceny za komplet i ze zrobienim na gotowo to ok 700 - 1000 zł - z twoimi felgami... tylko ze to już na igiełkę zrobione będą wg życzenia ;) ja zrezygnowałem z takiego bajerku bo to nie na moją kieszen - alu ładne by za to były :D
poszukaj na forum golfa - tam mają jakiegoś fachowca co go chwalą nadewszystko :P
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-06-03, 06:23
a to drogo chca majster pospawa za 400zl a reszte sam zrobie.
Wysłany: 2009-06-03, 08:37
a ja twuj majster pospawa to czy spawy obrobi czy sam musisz obrobic?
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-06-03, 16:10
no obrobi ten spaw a moim zadaniem bedzie poszpachlowac, uszczelnic i pomalowac
