czuc spaliny pod czas jazdy i termotronic chodzi tylko na 4x
MiroX
Silnik: 1,9TDi
Wysłany: 2009-06-01, 13:31   czuc spaliny pod czas jazdy i termotronic chodzi tylko na 4x
witam! jestem od 3 tyg nowym nabywca VW Vento :) ogolnie autko fajne silnik w stanie idealnym chodzi pieknie ale pod czas jazdy w trasie... czuc w kabinie spaliny jak sie otworzy okno to nie wiem ale zdaje mi sie ze tez czuc jak z gdzies z przodu zalatuje... ogolnie po za tym nic sie nie dzieje tylko nawiew wlacza sie dopiero na 4x. Co mam robic? Z gory dziekuje za pomoc
Wysłany: 2009-06-01, 13:34
MiroX napisał/a:
Co mam robic?
Musisz pobawić się blaszkami pod lewym pokrętłem i odpowiednio je podoginac tak aby były styki.
Co do spalin to wymień filtr kabinowy.
Wysłany: 2009-06-01, 18:58
tu ci kolega pieknie napisał
a co do spalin moze byc dzurka gdziesz lub nieszczelnosc zaraz ko kolektora lub tym podobe i bedzie czuc spalinami
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-06-01, 19:07
Sprawdz ruchomy łocznik zara za kolektorem. pozdro :)
MiroX
Silnik: 1,9TDi
Wysłany: 2009-06-04, 09:12
Blaszki ogladalem wszystko tam jest w pozatku... jaka jeszcze moze byc przyczyna ze termotronic nawiew wlacza sie tylko na 4?
Wysłany: 2009-06-04, 09:28
To ze tylko na 4ce to pewnie opornica wentylatora jest uwalona dlatego nizsze biegi nie dzialaja bo tylko na 4ce prad jest bezposrednio przekazywany na silniczek.
Wysłany: 2009-06-04, 17:39
MiroX napisał/a:
wiesz ja tez tak miałem wygladało w porzadku podgiołem po swojemu i działa bez zarzutu.
MiroX
Silnik: 1,9TDi
Wysłany: 2009-06-06, 18:36
jak sie dostac do tej opornicy wentylatora gdzie ja znalesc? i czy da sie to naprawic czy trzeba kupic cos... drogo :P :) ? Dzieki za pomoc!
Ostatnio zmieniony przez MiroX 2009-06-06, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
