elektryczne szyby
Łukasz8484
WARIAT
  Wysłany: 2009-06-04, 19:13   elektryczne szyby
mam pytanko odnośnie elektrycznych szyb we ventce ... mam korbki i nie wiem jak to przerobić na elekttryczne... prosze o odpowiedz
Wysłany: 2009-06-04, 19:18
W tych tematach było co nie co o tym wspominane:
http://forum.vwvento.org/...E6++elektryczne
http://forum.vwvento.org/...yby+elektryczne
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-04, 19:19   Re: elektryczne szyby
Łukasz8484 napisał/a:
Najprościej szukać kompletu oryginalnych szyb elektrycznych, czyli siłowników, wiązek i przełaczników ;)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-06-04, 21:27
zdecydowanie odradzam kupno elektrycznych szyb typu "uniwersalne"!!! Kiedys sam kupiłem takie i leżą teraz w garażu w kacie bo tylko do tego sie nadawały :(
Jeżeli już to tylko oryginalny zestaw, żadne zamienniki
Pozdrawiam :tazz:
Łukasz8484
WARIAT
Wysłany: 2009-06-07, 06:31
pomyśle nad orginałem jak mówicie ...dzieki :D :D
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-06-07, 10:33
Jak co to mogę ci dać namiary na kolesia co ma kompet elektryki szyb ,siłowniki przełączniki w drzwi i w konsole i kompletną wiązkę.
-GRUPA MAZOWIECKA-
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-06-07, 11:30
przerobka jest prosta; ) ja wstawialem do vectry B bo mialem przed ventylem. kup od jakies oryginalne graty i popros kolegi o pomoc nie wiem jak w vw ale w oplu sam nie dalem rady zalozyc szyby na prowadnice.
Ostatnio zmieniony przez Gr23s 2009-06-07, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-07, 14:52
Jakby co mam taki komplecik na sprzedanie. W idealnym stanie. nawet wiązka kompletna jest do nicvh - wszystko kupiłem do mojej ventki ale ja na pewno już tego nie założę. Pytanie o kwotę - muszę sie zorientować ile taki komplecik może kosztować. Tak jak mówię jest wszystko - nawet rączki ze sterowaniem do szyb.
Wysłany: 2009-06-07, 16:50
a masz sam tyl czy tyl i przud?
jak dasz dobra cene to moge lyknac :D
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-06-07, 17:04
spyro jaka cena??
Mój Yachting
Wysłany: 2009-06-07, 18:48
Mam na przód.
Cena, właśnie nie wiem ile... Na Allegro też nie widzę takiego pełnego zestawu.
Wysłany: 2009-06-07, 19:01
patrząc po aukcjach oryginalnych części proponuję 550 zł za wszystko.
Sama wiązka do silnika kosztowała 150 zł.
W skład zestawu wchodzą kompletne podnośniki elektryczne,wiązki drzwiowe, rączki z przełącznikami i wiązką główna po deskę rozdzielczą.
koszt z allegro: 2 podnośniki: 400-500 zł ( http://allegro.pl/item632...ny_przedni.html , http://allegro.pl/item649...lf_3_vento.html )
wiązki drzwiowe (po 30 zł)
wiązka główna 150 zł (nie do kupienia jak zapewne o tym wiecie, ja szukałem tego rarytasu koło roku).
rączki z przyciskiem (po 60 zł: http://allegro.pl/item630..._golf_gti.html)
Czyli tak wydałbyś ok. 730 zł licząc najtaniej, więc myślę, że 550 za wszystko to dobra cena.
Wysłany: 2009-06-07, 20:36
A tak w ogóle Spyro to dlaczego się tak wyprzedajesz ??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-07, 20:55
Ja to bym przygarnął same raczki z miejscami na przełączniki, najlepiej te krotkie ;) Moze ktos ma na zbyciu w rozsądnej cenie :)
Wysłany: 2009-06-09, 21:38
cinek82 napisał/a:
małe zmiany się zadziały o czy niedługo opiszę w odpowiednim dziale.
Wysłany: 2009-07-06, 16:18
siemka mam pytanko co do ele szyb tyl mam sam przud tyl korbki czy przy zakupie moge kupic caly komplet na tyl czy wiazke musze miec przud i tyl razem bo pewny gosciu mowil i ze musze kupic wiazke przud i tyl a nie sam tyl i podlaczyc to razem
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-06, 16:49
no wiazka do srodka sie rózni, jak masz ori 4 szybki to masz sterowanie tylnymi z konsoli, ale zawsze mozna pokombinować i przerobić wiązkę ;)
Wysłany: 2009-07-06, 20:20
bo gosciu mi na chamca wmawial se samego tyl nie podlacze
Wysłany: 2009-07-06, 21:12
wiązka ze środka auta naturalnie różni się w wersjach z samym przodem, a przodem i tyłem
trochę trzeba będzie pogrzebać w kabelkach żeby tył dołożyć ale wydaje mi się że jest to wykonalne
piotr nowok jak poczekasz jakiś tydzień to dużo więcej będę mógł Ci w temacie powiedzieć bo ten sam temat będę rozgryzał
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-06, 21:13
piotr nowok, ciagniesz mase, zasilanie, plus po zaplonie, przewod od krancowki i od podswietlania i powinno latac;) Mozliwe ze jeszcze cos ale to trzebaby bylo polukac w schemat
Wysłany: 2009-07-07, 15:53
ok dieki bo gosciu sie tak upar za zwadpilem ;)
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
