problem z zapaleniem
devill
Wysłany: 2009-06-04, 20:35   problem z zapaleniem
witam mam problem proszę o szybką odpowiedź bo jeśli nic nie uda się zrobić jutro czeka mnie wizyta u elektryka
problem jest następujący
przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki działają świece się grzeją i kontrolka od nich znika przekręcam dalej i nic cisza nawet nie kręci...dziś rano go odpaliłem bez problemu po jakichś 20 km trasy tankowałem odpalam trochę ciężko miał i długo kręcił ale zapalił potem jeszcze zrobiłem około 50 km...za jakieś 5 godzin zapalił też przejechał 1,5 km(pod sklep) a z tamtąd już na lince do domu bo nie zakręcił...dodam że zmieniałem ostatnio pasek od alternatora(naciągnięty odpowiednio na pewno się nie ślizga) a także złącze ruchome w układzie wydechowym(jakkolwiek się to nazywa)...no i jeszcze dzień wcześniej miał kąpiel wieczorem(no ale zalać coś by było ciężko)...nie mam pojęcia co to może być może przewody gdzież zawadziłem no ale to też by na drugi dzień się dopiero tak nie zrobiło :(
Wysłany: 2009-06-04, 20:37
Może w stacyjce jest coś nie teges i łączy kiedy chce :mysli:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-06-04, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-06-04, 21:41
Kostka stacyjki, akumulator mógł paść, sprawdź ładowanie i zdolność rozruchową akumulatora - napięcie to nie wszystko.
devill
Wysłany: 2009-06-04, 21:48
akumulator cały nawet na rozruchu prostownikiem próbowałem i to nie małym ładowanie powyżej 12 jest trochę mało wcześniej chyba więcej było no ale palił bez problemu...rano od razu 2 razy pod rząd przy wystawianiu z garażu za jakieś 10 min już miał trochę trudniej a potem przy tankowaniu to już bardzo ciężko...no i po jakichś 3 4 godzinach od ręki znów zapalił a potem wcale i od tamtej pory stoi w miejscu....akumulator nowy w zimę kupiony przewody topi jak się zetknie i nawet jak na tym rozruchu to by ciężarówkę można było odpalić spokojnie jak mi aku padł w zimę to po podłączeniu od razu kręcił
Ostatnio zmieniony przez devill 2009-06-04, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-06-05, 13:32
zainteresuj się rozrusznikiem,bendix może już niedomagać i będzie się załączał kiedy chce...logiczne,że przy takich objawach pierwsze co to akumulator bym sprawdził i oczywiście rozrusznik,który ma już prawo nie działać jak kiedyś
Ostatnio zmieniony przez andrew19_86 2009-06-05, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2009-06-05, 14:47
devill, a jakie parametry masz tego akusia ? moze jest za duzy i alternator go nie laduje ... moj kumpel tak mial kiedys przynajmnije
Ventyl W Rekach Nowego Właściciela ...
Nowy Bolid Nabyty
Mazda 323 BJ 2,0 CiTD
Wysłany: 2009-06-05, 14:55
Sadzik, alternator naladuje nawet akumulator ktory mialby 200Ah.
devill
Wysłany: 2009-06-05, 22:06
aku ma 74Ah wcześniej był mniejszy trochę no ale ładować go ładował...w sumie jakby nie dawał rady to by szybko padł a chodzi na nim sporo czasu już wytrzymał nawet 7 godzin grania radia na sporych głośnikach i zapalił od ręki....pogrzebać i tak już nie pogrzebię bo pojechał do elektryka który mówił coś o stacyjce
devill
Wysłany: 2009-06-10, 12:06
problem rozwiązany...elektryk wymienił przewód jeden przy rozruszniku i skasował 50 zł
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
