Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:20
Zawieszenie, łożyska...
Van Diesel
Van Diesel
  Wysłany: 2009-06-05, 16:27   Zawieszenie, łożyska...
Potrzebuję: Komplet zawieszenie - amorki, sprężyny(-40 chyba), odboje jakieś tam gumki. Dalej: wahacze(ale nie wiem czy całe czy tylko te wymienne części), łożyska kół(chyba tylko tył). 1.9 GTD '93. Proszę o jakieś rady albo propozycję :D
Wysłany: 2009-06-05, 18:02
Van Diesel napisał/a:
http://forum.vwvento.org/...ak+si%EA+nazywa
http://forum.vwvento.org/...ght=jaki+wahacz
łożyska kół
http://forum.vwvento.org/...?t=3615&start=0
http://forum.vwvento.org/...kie+%B3o%BFyska
http://forum.vwvento.org/...ht=jakie+odboje
to tylko pierwsze-lepsze przykłady....
Tu lepiej chyba kupić gwint lub kit....szkoda męczyć seryjne amortyzatory na niskich spreżynach....nigdy nic nie wiadomo ile dokładnie obniżą sprężyny....z -40 może się zrobić -50 i amory po tyłku dostają.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-06-05, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2009-06-06, 14:21
http://allegro.pl/item642...6_2_0_40mm.html
http://allegro.pl/item635...ento_40_40.html
Czy z tego coś by było???
i jeszcze opony:
http://allegro.pl/item653...5_82h_w_wa.html
http://allegro.pl/item646...lka_gratis.html
http://allegro.pl/item647...5_w_wa_hit.html
Jakies porady?
Zbleś
Silnik: 2,0l
Wysłany: 2009-06-06, 15:07
Ja mam u siebie założone zawieszenie mts technik 60/40 i do tego opony TOYO T1R 195/50 R15 na zawieszenie nie narzekam na ostrych zakrętach spisuje sie super a opony trzymają się świetnie na asfalcie ( tylko jak mocno popada to trzeba brać na nie dużą poprawkę bo wtedy często przy hamowaniu ABS mi się załancza )
Route79
Silnik: diesel
Wysłany: 2009-06-06, 20:40
witam jezeli chodzi o zawieszenie ja zamontowalem gwint a to dla tego ze zawsze masz mozliwosc obnizyc i podwyzyc auto i poczujesz ten komfort w zime za nowe z dwuletnia gwarancja zaplacilem 1100zl sprawuje sie swietnie jezeli chodzi o wachcze ja kupilem nowe i nie zaluje troszke drozsze niz wklady a wszystko jest tak jak trzeba kupisz je za 125zl/szt na rogatce do tego stabilizatory chyba 15zl/szt o ile pamietam (nie kupij najtanszych wachaczy bo sa wadliwe przekonalem sie na wlasnej skurze po zlozeniu juz po 3 dniach mialy luz oddalem i uznali gwarancje ale zeby wszystko bylo ok musialem kupic te drozsze i je zalozyc a kase oddali po 2 tyg) jak juz zalozysz zawieche i wachacze jedz na zbieznosc polecam firme "Yelow" obok stadionu na ul krakowskiej biora 150zl jak sie dogadasz to opony przeloza gratis robia super i nie sugeruj sie ze jak zmienisz wahacze to nie trzeba robic geometrii bo jak mi wyszedl wykres to az sie chwyciulem za glowe... a sprawa z oponami to szczeze polecam uniroyal rain sport 2 opony niesamowite jezeli chodzi o zachowanie na deszczu i aquaplaning nie maja sobie rownych sa w miare tanie i naprawde wiem co mowie bo kupilem je do dwuch samochodow i innych nie chce znac na serwisie opony.pl kupisz je za 199zl za sztuke przesylka gratis oczywiscie w rozmiarze 195/50 r15 ... pozdrawiam i zycze powodzonka
kobieta jest jak auto! rozkracza sie!
