Vento osłabło z dnia na dzień (słaby)
maniak121290
Silnik: 1,8 B
Wysłany: 2009-06-05, 18:14   Vento osłabło z dnia na dzień (słaby)
Mam kolejną cieżką sytuacje z moim Ventinem. Otóż niedowano była wymieniana pompa cieczy chłodzącej. Po wymianie wszystko było od (było to jakieś miesiąc temu) teraz jedankże od 3 dni jest coraz słabsze. Dziś miałem problem żeby wogóle ruszyć z miejsca :zšb:
No i tak:
-jak go przyszpile porządnie na luzie(postój) tak naprawde fest pod czerwne wody nie gotuje.
-poziom wody w normie
-witarak sie włącza
-dolna rura od chłodnicy trawda(woda krąży)
-nowa pompa sie obraca pasek też :D
-wycieki jak to w mojej vendce też w normie
-dziala (włąściewie nie działa) tak samo na lpg i benzynie nie robi różnicy
Nie mam już pojecia co może być nie tak może jakoś sie coś przy zapołnie posrałao czy jak? może poprostu sie silnik skonczył nie wiem :(
Macie jakieś rady badź pomysły?
Wysłany: 2009-06-05, 18:16
Może być zapłon...uszczelką pod głowicą....ciężko tak coś na sucho napisać....
Silnik pracuje równo ??
maniak121290
Silnik: 1,8 B
Wysłany: 2009-06-05, 18:20
Wolne obroty ma minimalnie pod 1000 na minute. Jak dodam do dechy gazu to praktycznie sie nie rozpędza, ale nie szczela ani nic tego typu wszytko ok pozatym ze nie jedzie:(
Wysłany: 2009-06-05, 18:26
odnośnie elektryki to jak u Ciebie z podstawowymi wymianami:
- świece
- kable
- itp.
maniak121290
Silnik: 1,8 B
Wysłany: 2009-06-05, 18:30
Poprzednia właścicielka patrz moja mama powiedziała tylko tyle "a kto to pamięta" (odnośnie świecy i kabli), ale nie jest to napewno baaaaaaaaaaardzo długi okres czasu
dodała że dziś jak była załatwiać jakies budowlane sprawy to przy przełączaniu na gaz (trzeba przycisnąć do 3 tys) nie chciał już kręcić tylko gasł (zrobił tak 2 razy) to dziwne bo wcześniej z tym też nie było problumu odpałał nawet jak zimny bez problmu gaz i wskakiwało lpg...
Wysłany: 2009-06-05, 18:31
może trzeba poczyścić aparat zapłonowy jak gaśnie to gdzieś tam powinna leżeć przyczyna
maniak121290
Silnik: 1,8 B
Wysłany: 2009-06-05, 18:37
Zrobie to pewnie jutro, już jest jakiś punkt oparcia. Dziki ze piszecie na temat i szybko. Jak kotś ma jeszcze jakieś pomysły piszcie smiało.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-06-05, 21:26
Kolego powiem Ci tak ze masz przestawiony zaplon . Sprawdz zaplon !! !!!
Vw Vento 1,8 GT 93r
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-06-07, 07:36
Cewka może się już kończyć, to typowe dla niej objawy.
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2009-06-07, 18:37
albo nie wyprzedza zapłonu na wysokich obrotach albo jesli posiadasz jeszcze katalizator to masz zawalony ukł wydechowy
