2008-04-22, 13:57
podswietlanie znaczkow przy nawiewach
Wysłany: 2006-03-18, 14:07   podswietlanie znaczkow przy nawiewach
witam. konkretnie chodzi mi o tego ludzika i cyfre"0"-bo ani po lewej ani po prawej stronie od kierownicy nie swieci. od pasazera zreszta tez. rozebralem to-i sa tam plytki(na kazdej dwie diody)-i to chyba nie ta plytk ajest winna, bo sprawdzilem miernikiem, czy wogole jakis prad tam dochodzi i nic...:| mam pytanie-co moze byc pryczyna tego, ze nie ma w tych zastrzaskach pradu? pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-18, 20:09
A JAK SPRAWDZALES TO MIALES WLACZONY POSTOJ ALBO SWIATLA MIJANIA?
Wysłany: 2006-03-19, 00:17
tak:)-nawet zaplon przekrecilem do pewnosci...:| i nie ma:(
Wysłany: 2006-03-19, 11:44
no to nie wiem trzeba by zajrzec w schemat czy jest tam zasilanie i skad sie bierze musialbys wykopac gdzies schemat instalacji.pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-19, 12:36
wie ktos moze gdzie taki schemat znalesc? a moze ktos ma?
Wysłany: 2006-03-19, 12:50
siakies schematy rozne rozniste sa na vwgolf.pl, a i jeszcze w tej knizce od vento co na naszym forum jest link do niej
Wysłany: 2006-03-19, 19:27
ale tej ksiazki nie moge sciagnac:(-wyskakuje ta ramka obok ktorej sa dwa przyciski-i jak dusze ten po prawej(download-chyba tak..) to mi wyskakuje, ze mam najpierw wybrac folder czy cos i juz nic nie wiem:|
Wysłany: 2006-03-20, 00:00
sprobuj tutaj jeszcze http://www.megaupload.com/?d=HILVNGBN. czasem jak wejdziesz na ta strone to trzeba kliknac odswiez. tak zeby na dole na niebieskim tle pojawilo sie Volkswagen......cos tam cos tam....ksiazka. po prawej an gorze bedzie. please wait 49 sec...48....47 i tak do zera pozniej klikasz i jedziesz. ale czasami bywa tak ze serwer jest zapchany i jest napisane All 1500 slots are closed czy cos takiego. musisz probowac. ja tydzien nad tym spedzilem :)
Wysłany: 2006-03-23, 13:19
grzebalem w tych schematach ale jakos nie moge sie polapac czy cos tam swieci
Wysłany: 2006-03-23, 17:31
no raczej powinno... jak wyciagne te znaczki, to jest tam kostka, a z znaczka wystaja dwa bolce. po rozkreceniu tego znaczka widac plytke, na niej jakis tranzystorek chyba i dwie diody(bardzo podobne jak w noki 3310 :P ) no i na poczatku myslalem, ze to wina tych diodek-ale dla pewnosci sprawdzilem, czy wogole jest prad w tych kostkach i nie ma...:| nie wiem-moze dzisiaj to rozkreec i sprawdze skad te kabelki wychodz etc.. a u Was te znaczki nie swieca, czy swieca? zwracaliscie na to uwage? pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-23, 17:52
szczeze to nie zwrocilem na to uwagi.sluchaj na forum admin wstawil schematy sciagnij sobie moze cos wyczytasz i sie dokopiesz co gdzie i jak.pozdrawiam
leman
Wysłany: 2006-03-23, 22:30
U mnie świecą te znaczki a mam Vento z 1992 roku wersje GL choć od strony pasarzera mi nie świeca znaczki przepaliła sie żaróweczka :(
Wysłany: 2006-03-24, 09:31
no to mamy otwierdzenie ze to swieci,dzieki,musze u mnie sprawdzic
Wysłany: 2006-03-24, 10:48
Widzę, że panel nawiewów w każdej Ventce daje popalić właścicielom...
Wysłany: 2006-03-24, 10:53
jakos nie bardzo chca swiecic bede musial tez tam zajrzec.chyba faktycznie to slaba strona ventyla.pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-24, 10:57
Ja już sobie dałem spokój i jeżdżę z podświetleniem tylko środkowego pokrętła, Kombinowałem na różne sposoby, ale i tak w końcu świeci tylko jedno, musze się wziąć i pokombinować z neonami jako podświetleniem pokręteł od spodu... wtedy będą świecić 3 pokrętła...
Wysłany: 2006-03-24, 11:03
jakies to nie dokonczone te podswietlanie jak Helmut je projektowal to zawolali go na pauze a jak wrocil to wziol sie za co inne i zapomnial ze mial skonczyc a gdzie ta niemiecka dokladnosc.HE-HE!Pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-24, 11:11
No w tym wypadku chyba tak było:-)
Wysłany: 2006-03-24, 16:01
no ja tez mam GL-tylko, ze u mnie nic nie swieci... :| dzieki leman-teraz przynajmniej wiem, ze warto kombinowac :D jak sie dowiem, dlaczego u mnie nie swieca, to napisze. A pozatym wstepnie sie pytalem o sama ta plytke z diodami w salonie VW-okazalo sie, ze samo to nie jest do nabycia( albo ciec zle szukal w katalogu) proponowal mi caly nawiew nowy( cala kratka) no i zawolal za nia cos kolo 350zl-za to po lewej od kierownicy...
Wysłany: 2006-03-24, 18:11
to sa wstretne naciagacze ale wszedzie tak robia ja jak mi urwal sie zawias od klapki paliwa przy peugeotcie pojechalem zeby kupic to mi cala klapke wciskali za 240pln a u konkurencji w podrobkach kupilem sam zawias za UWAGA 13pln wystarczylo pojechac 800m dalej.pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-25, 02:31
Panowie! :D jest sukces... :) -znaczki swieca. wzialem sie dzisiaj za rozkrecanie deski. najpierw sprawdzilem, czy jest wogole prad(po kolorach) na przewodach, ktore wychodza z wlacznika swiatel akurat do tych kostek, w ktore te znaczki wchodza-i prad byl... troszke sie zalamalem-bo musialbym niezle rozkrecic wszystko, zebymiec te kable calkowicie na wierzchu( a i tak odkrecilem juz nawiewy, ramke w ktorej sa nawiwy, plastik wkolo zegarow i tapicerke na dole-dla lepszej widocznosci :D . ale sprobowalem jeszcze wsadzic reke i po kablu isc od tych kostek tak daleko jak si da i... doszedlem do kostki-wiszacej w powietrzu :| -ale dosc latwo znalazlem miejsce, gdzie mozna by ja przypasowac, wsadzilem-swieca wszystkie 3 znaczki :D . tylko sie zastanawiam po co to bylo komus kiedys odlaczac? tak wiec jeszcze zrobie literki L R przy regulacji lusterek, przyciski w radiu- i wszystko bedzie swiecic tak jak kiedys :D . pozdrawiam!
Wysłany: 2006-03-26, 21:38
no to gratulacje i dzieki za info.
Wysłany: 2006-03-26, 22:41
Tak sobie tu kraczecie krazecieo tym podświetleniu tych znaczków i wykrakaliscie :wink: przed jakimiś 2 godzinami musiałem wyskoczyć na miasto okazało się ze mi podświetlenie z tych 3 pokręteł zgasło :cry: Chyba czeka mie to samo co marmarmarek-a
Wysłany: 2006-03-26, 23:23
marecki2R-nie wiem, czy sie do konca rozumiemy... :) piszesz o podswietlaniu pokretel-i to trzech-wydaje mi sie, ze piszesz o pokretlach na srodku deski rozdzielczej-tj o regulacja predkosci nawiewu, temperaturze i o tym gdzie ma powietrze leciec... a ja caly czas mowilem o znaczkach przy wylocie nawiewow(kratek) po tam przy yk suwakach od zamykania sa znaczki-ludzik i cyfra "0" i wlasnie do mi do niedawna nie swiecilo :) nie wiem, czy chodzi Ci o to samo :) pozdrawiam
Wysłany: 2007-09-15, 15:33
U mnie wszystkie podświetlenia od nawiewów świecą, ale mam takie pytanko, czy u was świecą się pokrętła od regulacji oświetlenia deski i od ustawiania wysokości świateł? Bo u mnie się żadne z nich nie świeci...
Wysłany: 2007-09-15, 16:33
powinny się świecić
obecnie u mnie cały ten włącznik nie świeci bo się żarówka chyba spaliła ale wcześnej świecił
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-09-15, 19:26
Zajrzyjcie tutaj:
http://www.vwvento.org/porady/podswietlenie/
Powodzenia ;)
Wysłany: 2007-09-15, 21:06
żarówkę tą wymienia się bardzo prosto ale ja akurat specjalnie jej nie ruszam bo ten zielony kolor mnie drażni więc wolę jak na razie nic tam się nie pali ;)
a wolnego brak żeby się pobawić i zmienić kolor na ładniejszy :(
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-09-17, 00:32
czy w każdej wersji te znaczki przy nawiewach się podświetlają ?? ja mam CLX nawet nie wiedziałem że to moze świecić :]
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Wysłany: 2007-09-17, 10:28
zależy jaką masz deskę
nowsze deski czyli takie jak w golfie nie mają podświetlenia a znaczki są takie jakby wytłoczone
a starszych są dwa typy - jedne z podświetleniem a drugie ze znaczkami namalowanymi białą farbą
Wysłany: 2007-09-18, 20:18
moja deska nie jest taka kanciasta jak w Golfach, kratki nawiewów ma takie zaokrąglone, łagodne...
Wysłany: 2007-09-18, 22:05
sebastian, masz deche Vemto początek produkcji. Patrząc iż Gavel ma już Golfową deskę oznacza to że koło 1994 roku zaczęli kłaść te same deski w obydwu autach...
Wysłany: 2007-09-18, 22:25
lata 94 i 95 były przełomowe że tak powiem
są Ventki z 94 (jak np. moja) ale produkowane już jako wersja 95 i mają deskę taką jak w golfie
a są też Ventki z datą produkcji 95 ale wypuszczone jeszcze jako wersja 94 i te mają te typowo Ventowskie dechy
pewnie wszystko zależało od tego z której taśmy akurat dana Ventka zjechała ;)
Wysłany: 2007-09-18, 22:38
moja Ventka zjechała z taśmy w roku 92 i ma deskę typowo Ventowską
[ Dodano: 18-09-2007, 23:40 ]
aa, czyli do 94 roku robili deskę Ventowską, a po 94 już Golfowską?
Wysłany: 2007-09-18, 23:27
brat-rok 95 i ma golfowska-ja 92 i mam sliczna ventowska i to z podswietlanymi znaczkami :D ;)
