Szyberdach problem
argo
Wysłany: 2009-06-16, 19:19   Szyberdach problem
WItam mam problem z szyberdachem a mianowicie nic się nie dzieje po naciśnięciu przycisku, słychać tylko pstrykanie przekaźników. Dach umiem otworzyć jak i zamknąć przy pomocy imbusa. Stad moje pytanie czy skoro mogę otworzyć, zamknąć, uchylić szyber imbusem bez zadnych problemow to moze byc to uszkodzona prowadnica czy raczej silnik? Ma ktoś może schemat elektroniki która jest zaraz przy silniczku?
Wysłany: 2009-06-16, 19:47
U mnie też kiedyś pykało....a teraz nie wiadomo czemu silniczek ładnie pracuje.
argo
Wysłany: 2009-06-16, 20:08
i nic nie bylo uszkodzone?? do tej pory wszystko dzialalo az kilka ostatnich razy jak otwieralem to poprostu otworzylem go ale nie chcial sie zamknac ale jakby cos nie stykalo bo kilka razy ruszylem przyciskiem i szyber potrafil sie zamknac az ostatnio tylko sobie pyka i nic nie rusza
Wysłany: 2009-06-16, 20:11
argo napisał/a:
Cały czas szyber był uszkodzony...tzn jak go kupiłem to coś jeszcze kontaktował ale trzeba było sobie ręką pomagać a poza tym przeciekał...więc uszczelniłem i tak zostawiłem....aż tu któregoś dnia jakoś mi się ten przycisk dotknęło i zabuczał....tak zdrowo zabuczał...tak jak powinno być.
A poza tym to miałem, mam i prawdopodobnie będe miał uszkodzona prowadnicę. :(
argo
Wysłany: 2009-06-16, 20:24
Jesli mialbym uszkodzona prowadnice to moglbym otwierac i zamykac bez problemu za pomoca imbusa czy nawet recznie by sie zacinalo?
Wysłany: 2009-06-16, 20:32
Ja niestety nie próbowałem kluczem sobie pomagać.
argo
Wysłany: 2009-06-17, 00:13
Bardzo zalezy mi na schemacie wraz z rozmieszczeniem elementow
Wysłany: 2009-06-17, 07:06
W ogole nie chce pracowac silniczek czy pracuje i za chwile sie wylacza?
A co do mechanizmu to gdybys mial peknieta prowadnice to nie potrafilbys go otworzyc (rozsunac, nie uchylic). Nie wazne czy silniczkiem czy imbusem.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-06-17, 07:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-17, 07:11
argo
Wysłany: 2009-06-17, 09:05
W ogole silniczek nie chce pracowac, spawdzalem szczotki sa dobre a tylko slychac przekazniki jak pstrykaja. WYglada na to ze to cos z elektronika choc na pierwszy rzut oka wyglada na dobra.
Wysłany: 2009-06-17, 09:08
Sprawdz 2 bezpieczniki polimerowe w srodku silniczka, choc z reguly odpowiadaja one za niedzialanie szyberdachu wraz ze wzrostem temperatury zewnetrznej.
argo
Wysłany: 2009-06-17, 10:16
na obu bezpiecznikach jest przejscie. Jezeli dobry element sprawdzilem. Jak sadze to 2 stojace, zolte elementy sklejone ze soba, jeden jest troche mniejszy
Ostatnio zmieniony przez argo 2009-06-17, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-17, 12:20
Tak to te zolte.
Odkrec silnik od mechanizmu i sprawdz czy po nacisnieciu guzika ta zebatka w ogole drgnie.
