pytanie?wymiana tarcz hamulcowych z pelnych na wentylowane..
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-06-17, 21:33   pytanie?wymiana tarcz hamulcowych z pelnych na wentylowane..
niedlugo mam plan wymienic tarcze hamulcoe i klocki.myslalem aby kupic tarcze wentylowane,a obecnie mam pelne.czy to wplynie na jakosc hamowania i czy warto kupowac wentylowane czy pozostac przy pelnych? :]
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2009-06-17, 21:35
Z tego co się orientuję to jeszcze zaciski trzeba zmienić tłoczki i całą resztę z tym związaną, Nie wciśniesz wentylowanych w standardowe zaciski.
vento Tdi
Silnik: Tdi
Wysłany: 2009-06-19, 19:50
a co trzeba wymienić żeby weszły od gti albo vr6 ??
misiu129
michal
Silnik: TDI 110kmAFN
Wysłany: 2009-06-20, 10:34
od vr6 lub gti edition musialbys kupic cale piasty z zaciskami a jesli cale zwrotnice to nie wiem czy cale wachacze czy tylko sorznie wachaczy bo sa tam inne . no i kola na 5 srob.... wtedy heble sa niesamowite ale i wydatek spoory
Moje Vento GT TDI 110km
Ostatnio zmieniony przez misiu129 2009-06-20, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
vento Tdi
Silnik: Tdi
Wysłany: 2009-06-20, 14:12
a jak chce same tarcze na wentylowane to trzeba tylko zaciski i jarzma dobrze mowie??
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-06-21, 00:05
Tak dobrze kolega mówisz trza jarzma i zaciski wymienić ale zapewniam że po tej operacji to nie zwiększy się skuteczność hamowania,także zastanowił bym się nad tą wymianą chyba żę planujesz mocniejszy silnik wsadzić i zaczynasz od hampli
-GRUPA MAZOWIECKA-
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-06-21, 08:12
Pewnie i pompę hamulcową trzeba byłoby wymienić.
Morfeusz142
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-06-21, 19:29
Serwo tez jest inne
-GRUPA MAZOWIECKA-
