drgania karoseri vw vento 1.9D
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-18, 21:53   drgania karoseri vw vento 1.9D
WYMIENIŁEM PODUSZKI,złacze elastyczne
w wydechu i nic nie pomogło.Obroty mam 903 co to moze być ?
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-18, 22:01
pomoze mi ktoś????????????????????????
Wysłany: 2009-06-18, 22:34
pawelc29 napisał/a:
co to moze być
diesel
Wysłany: 2009-06-18, 22:44
bradley napisał/a:
diesel
Klekotem trochę telepie...sam na oczy widziałem jak się na zimno zachowuje zwykłe diesel (ten najsłabszy 64Km)....na zimnym trochę nosi budą ;)
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-19, 06:12
jak rozgrzany tez telepie
piotrek_inf
Wysłany: 2009-06-19, 06:19
Ja zaraz po wymianie poduszek, nie wiedziałem co się dzieje tak telepało budą, drgania były tak silne że nie szło wysiedzieć w aucie, ale teraz po ja wiem 3-4 miesiącach jest o niebo lepiej, tak jakby one potrzebowały trochę czasu na ułożenie się
Wysłany: 2009-07-26, 13:18
Teraz ja mam okazję trochę śmigać klekotem, a konkretniej Transporterem T2, 83 rok bodajże... I pomimo, że deska i wszystkie plastiki są wykonane topornie, po dotknięciu czy naciśnięciu odstają, dziwnie się to zachowuje, jednak nawet po odpaleniu zimnego silnika nic w środku nie trzęsie się, nie telepie, nie drży... Słychać tylko kle kle kle, jak to u klekota :D A silniczek to 1.6, chyba, i tylko 33 kW Ale daje sobie radę :)
Tylko te biegi takie dziwaczne mają ułożenie - 1 jest na miejscu 2, z tym, że trzeba ją wcisnąc tak, jakby się chciało włączyć wsteczny i do tyłu, 2 na miejscu 3 itd. Kwestia przyzwyczajenia, ale już opanowałem ta sztukę :D
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-07-31, 17:46
jesli chodzi o trzesienie karoseria - nie powinno byc odczuwalnych drgan. Silne drgania na wolnych mialem w MK II 1.6 td '92, ze wzgledu na dodatkowe wzmocnienia pod miska olejowa i prawdopodobnie zastosowane zamienniki poduszek silnika. Vento jednak zawsze zdobywalo moja sympatie tym, ze nie maw nim zadnych drgan, nawet silnik na wolnych jest slabo slyszalny. Przez to pomimo wieku komfort jazdy jest calkiem dobry, szczegolnie po miescie, gdy stoi sie w korkach. Pozdro
bylo srebrne Vento, jest nadal stajnia Vw, ale to juz nie to samo... Vento rules
