kontrolka abs airbag
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-06-19, 09:10   kontrolka abs airbag
Witam mam nie działające kontrolki air bag (nie ma więc nie działa :( ) abs działa ale jest coś pogrzebane (było coś lutowane) sam układ nie ma żarówk ale od airbag jak się przyłoży zarówkę to świeci (to akurat mnie nie interesuje) chodzi mi o abs ostatnio poszedł mi czujnik i nie miałem absu dowiedziałem sie dopiero przy gwałtowniejszym hamowaniu , teraz jest ok ale przydałaby się jednak ta kontrolka. Może jest jakiś fachowiec co by umiał to naprawić lub doradzić jak to zrobić . Widziałem na allegro za 50zł cos takiego ale może uda sie bez większych kosztów?? (wkońcu mamy kryzys w kraju) ;) na foto :
1 i 2 powinna być żarówka gdzie 1 airbag 2abs
3uszkodzona częsc oznaczenie 6B.
4identyczna częsc co 3 (cała)
Pytanie brzmi czy można zamienic te częsc 4 w miejsce uszkodzonej 3 ??
Wysłany: 2009-06-19, 09:59
adam-358, na szrocie kupisz cały ten plastik z kontrolką za pare zł. Ja bym nie bawił się i kupił gotowca.
Tu masz za 29 zł jak nówka:
http://allegro.pl/item654...trolka_abs.html
screen:
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-06-19, 10:38
tak tylko to co pokazałes ma wąską kostke moja jest szersza ma jakieś 7 kabli (jAK pamietam ) czy ten środek będzie pasowac ?? rozumiem ze wymienie sam srodek czy to będzie działac ?? (chodzi o to że ja mam podwójny układ a ten jest pojedynczy) czy to w niczym nie będzie przeszkadzac ??
Wysłany: 2009-06-19, 11:04
jak masz podwójny skoro nie masz airbagów?
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-06-19, 11:13
zerknij na układ na w 1-poście ;)
nie mam bo wystrzeliły wiec już nie mam ale kiedyś były :( i układ jest podwójny od airbagu (nie działajacego) i absu działający ale brak kontrolki bo układ jakis kombinowany. ;)
Wysłany: 2009-06-19, 15:08
adam-358, to albo kup kontrolkę z airbagiem, albo po prostu kup na szrocie kontrolkę ABS odcinając również wtyczkę - i po sprawie ;)
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-06-19, 15:34
czyli będzie pasowac .
skoro niema jak tego naprawic to chyba będzie trzeba tak zrobic...
