problem z otwieraniem klapy bagaznika
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-06-20, 18:27   problem z otwieraniem klapy bagaznika
Witam mam problem z tylnia klapa bo gdy zamkne samochod i pozneij chce go otworzyc to wszsytskie drzwi sie otwieraja ale tylna klapa nie czasmi sie otworzy a czasami po jakims czasie sie otwiera.:/ nie wiem co jej dolega moze ktos cos doradzi??
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-06-20, 19:24
Zamek centralny masz pneumatyczny, szukaj więc nieszczelności w siłowniku pokrywy bagażnika, może przewód obluzowany lub tp?.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-06-20, 19:25
tak pneumatyczny...ale dlaczego czasmi sie otworzy??:/ a mozna wiedziec z ktorej strony bagaznika jest umieszczona pompka??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-20, 19:33
Pompka jest po prawej stronie, i ja bym bardziej szukał przyczyny przy silowniku klapki bo to czesta usterka ;) Jak otwierasz i zamykasz samochód to posłuchaj jak dlugo ci pompka jeszcze pracuje
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-06-20, 19:35
a jak powinna pracowac dlugo czy krotko?? to czyli co silownik moze byc juz do wymiany??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-20, 19:36
W zasadzie tylko tyle ile sie zamki otwieraja czyli chwilke ;) Jak chodzi dluzej to jest gdzies nieszczelnosc;)
Wysłany: 2009-06-20, 19:58
tomek87 napisał/a:
a nie przypadkiem po lewej? :>
Zależy oczywiście, od której strony patrząc, bo jak od tyłu, to od lewej, ale jakbys był w środku bagażnika, to może i po prawej.
lukasz17 napisał/a:
W moim przypadku centralny zamyka na dwa razy. Raz zabuczy i zamikaja się zamki, i po około 15 sek. ponownie słychać, jak zamyka.
Jeżeli nie słychać, jak powietrze ucieka, to problem leży w samym zamku, a dokładniej to w takim rygielku, co znajduje się z drugiej strony zamka. Wygląda on jak mały haczyk, który przesuwa się jak się otwiera, bądź zamyka zamek.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-06-20, 20:03
właśnie tez mi sie wydaje ze pompka jest stojac z tylu samochodu po lewej bo slychac ja w poniedzialek siade i popatrze przy tym co jest grane:/
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-20, 20:05
sebastian, fakt po lewej, ale gafa, pomylilo mi sie z golfem w ktorym się ostatnio bawilem :gafa: :gafa:
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-06-20, 20:25
No tak... Ja też zawsze tuż po zamknięciu auta wskakuję jeszcze szybko na chwilę do bagażnika i sprawdzam na słuch (po prawej) czy siłownik klapki też zrobił swoje.
He he... Seba - Ty to masz cięty język! ;)
KAISER
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-06-22, 23:31
ja sie przypne do tematu.
mam problem z centralnym, dzis rano kiedy probowalem otworzyc samochod z pilota skumalem ze oba przyciski (do zamykania i otwierania) zamykaja samochod. pozniej okazalo sie ze samochod juz w ogole sie nie zamyka. pilot nie dziala, z kluczyka moge tylko otworzyc, ale juz sie nie zamyka. co to moze byc?
Ostatnio zmieniony przez delus 2009-06-22, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 15
