Do tych co maja ABS
Wysłany: 2009-06-22, 21:59   Do tych co maja ABS
Przekręćcie kluczyk, niech kontrolka ABS zapali sie i zgasnie. Odpalcie silnik. Czy podczas odpalania silnika kontrolka zapali sie na moment i zgasnie czy w ogole sie nie zapali?
Pytam bo mnie zaciekawil jeden watek na forum :)
Wysłany: 2009-06-22, 22:08
sprawdziłem. Zapali się tak samo jak po przekęceniu stacyjki.
andrzej12311
gremlinek
Silnik: 1,8 benzynka
Wysłany: 2009-06-23, 08:09
Potwierdzam, u mnie jest tak samo tzn. po przekręceniu stacyjni zapala się i gaśnie jak również przy odpalaniu jest podobnie. I tak powinno być. Pozdrawiam :]
Pozdro:)
Wysłany: 2009-06-23, 08:12
A Mapet (na drugim forum) napisał, że tylko raz się zapala przy przekręceniu stacyjki... :co?:
Wysłany: 2009-06-23, 08:32
Zapala się po odpaleniu silnika :faja:
Wysłany: 2009-06-23, 08:41
Źródło:
"Volkswagen Golf III Vento- Naprawa"
Wysłany: 2009-06-23, 08:43
hihi to ja tak muszę robić codziennie :P w czasie jazdy to normalne, że mi się zapala.
P.S. Czyli wszystko jasne. Tak jak pisaliśmy zapala się i gaśnie po odpaleniu silnika.
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2009-06-23, 08:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-23, 08:48
Można też poszukac na you tube....wrzucić hasło vento startup lub jetta startup
a tu taki przykład:
Wysłany: 2009-06-23, 09:24
Wypas melodia :brawa: ;)
Wysłany: 2009-06-23, 10:28
Jakby jakas syrena wyła, albo cuś...
Wysłany: 2009-06-23, 11:17
W pierwszym momencie kojarzy się z lodziarnią ;)
Wysłany: 2009-06-23, 12:02
:hahaha: no rzeczywiście :D
Wysłany: 2009-06-23, 15:04
niezła cghoinka z tych zegarów ;) Pewnie jakaś wypasiona wersja Ventki to była skoro nawet czujka zapiętych pasów tam jest.
Co do tematu ABS prawidłowo powinna się kontrolka ABS zapalić wraz z zapłonem i zgasnąć. Potem po włączeniu silnika znowu zapala sie i gaśnie. To oznacz, że układ ABS jest sprawny.
Wysłany: 2009-06-23, 15:37
Czyli na 2x
Wysłany: 2009-06-23, 15:53
bradley napisał/a:
Czyli na 2x
dokładnie.
Strona wygenerowana w 0,48 sekundy. Zapytań do SQL: 8
