Spryskiwacze przednich lamp
Wysłany: 2009-07-04, 17:21   Spryskiwacze przednich lamp
może ktoś z was montował u siebie w vento spryskiwacze przednich lamp, lub może macie jakieś linki z innego forum jak to zrobic
Wysłany: 2009-07-04, 17:27
w vento na Skandynawie były montowane seryjnie :D , zbiornik na płyn jest bodajże o 0.5l większy i dużo mocniejsza pompka ;) i cała tajemnica ;) później dorzucę zdjęcie jak to wygląda w realu ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-07-04, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-04, 17:36
ok dzieki a jak mozesz to podaj jak mocniejsza jest ta pompka
Wysłany: 2009-07-04, 23:44
pawelvwgti, robertair ma spryski u siebie w Vento.
Wysłany: 2009-07-05, 12:14
spyro, u robertair nie znalazłem nic ciekawego ma tylko opisaną ventke żadnych fotek i nie znalazłem nic na temat tych spryskiwaczy co by mi sie przydało
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-07-05, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-05, 12:23
tu masz jego ventkę, ale nie widzę, żeby były spryskiwacze http://www.polskajazda.pl...ia/63603,455787
Co do legalności ksenonu to musi być jeszcze autopoziomowanie. Czyli soczewka i spryskiwacz nie wystarczą.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-05, 12:29
Ja moge powiedziec tyle ze sa to spryski od octavi ;) I chyba pompka ciśnieniowa od dedykowana do nich
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-07-05, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-05, 19:08
Dokładnie ma spryski z octavii założone. Na forum nie ma zdjęć i opisów, bo Robert nie bywa tu często,
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-05, 19:22
znalazlem takie foto na kompie ;)
Wysłany: 2009-07-05, 21:33
a jednak ma ;) Po Warszawie latają taxi ventki i też mają seryjne spryski.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-05, 21:35
A co one dają skoro wycieraczek nie ma :gafa: :bezradny:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-07-05, 21:42
widi napisał/a:
a co Cię to tak interesuje :diabełek: mają być i już. A w jakim nowym aucie z ksenonem masz teraz wycieraczki?
Wysłany: 2009-07-05, 21:47
tylko chyba w volvo widzialem wycierzczki na lampach :D
piotrek_inf
Wysłany: 2009-07-05, 21:49
i w ładzianach też były
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-05, 21:51
Bo mnie to zaciekawiło :P Skoro spryskują lampę to czyści ją podmuch wiatru podczas jazdy :P
Grupa Mazowiecka
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-05, 22:23
Bo to są spryski cisnieniowe i samo ciśnienie zmywa brud ;)
Wysłany: 2009-07-05, 22:56
tomek87 napisał/a:
Bo to są spryski ciśnieniowe i samo ciśnienie zmywa brud ;)
Dokładnie. Siła jest naprawdę spora, więc nie trzeba wycieraczek jak w Ładzie czy starych Volviakach.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-08, 07:54
A no to chyba że tak ;)
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-07-14, 11:47
krzeszak, masz to foto o którym pisałeś wyżej w tym temacie
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-07-14, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-14, 11:56
pawelvwgti napisał/a:
na dzień dzisiejszy nie :( bo ja ich w swoim vento nie posiadam... bo przybyło ze mną z PL a fote muszę pyknąć jakieś ventce na parkingu która je ma w standardzie :D
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2009-07-14, 12:21
krzeszak pierwsze słyszę aby Ventka miała spryski reflektorów w standardzie :D
Spryski ciśnieniowe jak nie ma układu samopoziomującego tez nie uchronią przed zabraniem dowodu ;) jeszcze odpowiednie oznaczenie na szkle reflektora jest potrzebne :faja:
Chodź dla mnie osobiście samopoziomujący układ w przypadku zglebowanej fury to jest zbędna rzecz bo wiem że przy dobrej glebie układ ten nawet nie drgnie bo nie ma co podnosić/obniżać jak jest naprawdę nisko :D
Widuję to dość często w pewnej zglebozgryzarce :diabełek:
Vento wersja silver & black
Ostatnio zmieniony przez piru 2009-07-14, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-14, 12:24
piru, ale Krzeszak mieszka w Finlandii, a tam są troszeczkę inne standardy niż w Polsce ;)
Wysłany: 2009-07-14, 12:55
piru napisał/a:
po Warszawie jeździ sporo taxi Vento i mają spryskiwacze. Wyglądają na seryjne.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2009-07-14, 13:43
Fakt zapomniałem o tym :( ale na poważnie to ja nigdy nie słyszałem a pytałem nawet w ASO o montowaniu seryjnym spryskiwaczy w Vento, może na Finlandię coś takiego montowali, ale na bank było to jakieś dodatkowe ekstra dla danego regionu sprzedazy wyposażenie.
Wysłany: 2009-07-14, 22:03
piru napisał/a:
wszystkie vento jakie tu spotkałem maja spryskiwacze przednich reflektorów i większy jak w naszych ventkach zbiornik na płyn , zresztą golfy III również ;) tak samo jest z podgrzewanymi siedzeniami ... ilu z nas może sie tym poszczycić ? tu jest to standardem i to w wersji CL :P
piru napisał/a:
na bank było to jakieś dodatkowe ekstra dla danego regionu sprzedaży wyposażenie.
dokładnie jak mówisz piru,
jutro postaram sie porobić jakieś foto...to sami sie przekonacie :D (może nawet zapytam sie ile kosztuje na szrocie używka)
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2009-07-15, 07:48
Coś w tym jest co krzeszak piszesz :]
Onimek miał Duńską wersję Ventolota gdzie było podgrzewanie miski olejowej oraz super rozwiązanie świateł, które włączały się zaraz po przekręceniu kluczyka na tryb dziennych (trochę słabiej świeciły jak mijania). Światła postojowe czy mijania włączały się normalnie włącznikiem jak u każdego z Nas ;)
Wysłany: 2009-07-15, 10:17
krzeszak, ciebie jeszcze nie ma w polsce, o jakiej używce ze szrotu mówisz jak o spryskiwaczach przednich lamp i o tym większym 7 litrowym zbiorniczku do spryskiwaczy z 2 pompkami to ja jestem zainteresowany i jak możesz to podaj jaka cena za to by była
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-07-15, 10:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-15, 11:20
krzeszak napisał/a:
obiecane zdjecia:
Wysłany: 2009-07-15, 11:57
troche lipnie wyglądają te spryskiwacze, od skody octavii I już lepiej wyglądają te oryginalne spryskiwacze reflektorów, ale jak by była przyzwoica cena za ten zbiorniczek z pompką wysokocisnieniowa i była by jeszcze kostka z instalacji na tą pomkę do podłączenia to bym wzioł, bo od golfa IV zbiorniczek 3L ze zwykłą pompką używany kosztuje 50 zł
Wysłany: 2009-07-15, 21:58
rzecz gustu ;)
czemu lepiej... bo są węszę i dłuższe ?? one muszą trafiać w lampę... wiec nad tym ktoś myślał ze jedne długie drogę szersze itd. każde auto ma inne nawet golf III ma inne od vento
w golfie IV sa całkiem inne spryskiwacze takie chowane w zdezak ;) wiec tu jest juz zabawy aby to wszystko spasować i żeby zadziałało
podejrzewam ze te orginalne od vento tez będo kosztowały z 50
ale euro :(
Wysłany: 2009-07-15, 22:15
ja tych chowanych z golfa IV bym nie montował tylko te z octavii I + zbiorniczek na płyn z golfa IV z pompką, chyba że ten zbioeniczek z vento z pompką wysokociśnieniową będzie w przystępnej cenie
Wysłany: 2009-07-15, 22:21
pawelvwgti, - nie nerwuj sie ...lada dzień sie sprawa wyjaśni ile oni krzykna za to na szrocie ;)
Wysłany: 2009-07-15, 22:26
ja się nie denrwuje jestem spokojny
Wysłany: 2009-07-15, 22:27
no bo i nie ma czym ... :P
Wysłany: 2009-07-15, 22:28
no pewnie :D
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
