puszcza dymek
rufik
''Ventyl''
Silnik: 1,8T audi A6
Wysłany: 2009-07-05, 12:39   puszcza dymek
witam ponownie
następnym problemem jest dymek przy odpaleniu auta po dłuższym postoju, ale podczas pracy silnika nic nie dymi i przez cały dzień nic po każdym odpaleniu
co to może być
argo
Wysłany: 2009-07-05, 12:49
na jaki kolor dymi??
Wysłany: 2009-07-05, 13:46
argo napisał/a:
Od tego musimy zacząć.
Jeśli kolor niebieski to skutek spalanego oleju.
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-07-05, 20:14
niebiesko
Wysłany: 2009-07-05, 21:21
rufik napisał/a:
niebiesko
No to olej...pewnie trzeba wymienić uszczelniacze zaworowe...20-30zł za komplet plus robocizna....ale jakby co to szukaj majstra który to robi bez ściągnia głowicy.
rufik, dużo Ci oleju wciąga ??
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-05, 21:25
Mój na czarno daje dyma :P
Grupa Mazowiecka
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-07-05, 22:09
najgorzej że było już wymieniane 1,5 roku temu bez ściągania głowicy
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-07-06, 12:50
to pewnie zamontowałes tanie zamienniki?
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-07-06, 15:28
a tego to ja nie wiem, to warsztat kupywał
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-07-06, 17:43
u mnie jest podobnie i uszczelniacze nie pomogly je olej i tez kopci przy odpalaniu na tak no powiedzmy ze to jest taki neibieski odcien w moim przypadku mechanior powiedzial ze to juz trzeba siegnac glebiej czyli pierscienie a to juz nie lada koszt ;/
Wysłany: 2009-07-09, 10:16
jeszcze jedna rzecz: jeśli zawory mają luzy w prowadnicach to wymiana usczeleczek nie starczy, najwyżej na krótko. Więc trzeba sprężanie pomierzyć żeby wiedzieć czy brać się za dół czy za górę, czy za wszystko
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-07-09, 10:31
Mój też zaczyna pić, w listopadzie wymieniałem uszczelniacze. Chyba po wakacjach operacja silnika mnie czeka.
Morfeusz142
