Typ skrzyni
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-07-07, 22:05   Typ skrzyni
Witam kolegów, postanowiłem założyć ten temat ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Otóż od dłuższego czasu mam problem z wrzucaniem jedynki i piątki w moim vento z silnikiem 1Z więc postanowiłem zgodnie ze wskazówkami na forum zakupić zestaw naprawczy drążka zmiany biegów. Dostałem elementy zaznaczone czerwoną strzałką na poniższym obrazku
Problem polega na tym, że nie mogę u siebie w aucie nigdzie znaleźć takich elementów.
Wiem, że są 2 rodzaje skrzyń biegów 5-biegowych: TYP 020 (była montowana w 1.9 D i TD) i TYP 085 (tylko chyba 1.4). Czy posiadacze ventek z silnikami 1Z mogliby napisać czy u nich takie elementy występują czy ja jestem ślepy ;) i gdzie można w prosty sposób znaleźć info o typie skrzyni ? Nie wiem czy gość ze sklepu dał mi zły zestaw (prosił o VIN) czy może są inne zestawy choć nie widziałem na allegro ? Dzięki z góry, pozdrawiam.
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-07-07, 23:49
rolz, oznaczenie skrzyni biegow masz np. na wlepce w bagazniku. Ja mam ASD.
Co do tych elementow to szukalbym raczej pod drazkiem zmiany biegow niz przy skrzyni :P Jutro zerkne jesli bedzie cos tam widac pod oslona lewarka.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-07-08, 06:25
bradley, będę mega wdzięczny.
Po ściągnięciu mieszka nic takiego nie widzę, ściągałem też te osłony od spodu podłogi nad wydechem ale tam są tylko linki...
Ventura rolz on...
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-07-08, 11:11
na tym obrazku to co zaznaczyłeś tymi czerwonymi strzałkami s a to elementy które widac przy skrzyni biegów otwierasz maske i za skrzynią biegów są takie drązki na 1000%%% dobrze sie przy patrz
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-07-08, 11:39
Tu masz rozrysowane (pdf wydrukowane) sciagnij tylko
http://odsiebie.com/pokaz/4063741---aa6a.html
elementy które zaznaczyłes to nr.8 i ten mniejszy element znajduje sie miedzy nr.10 a nr.11 widac wyraznie przeguby kulowe mam nadzieje ze ułatwiłem :) pozdro
Wysłany: 2009-07-08, 16:02
kawasaki79, rysunek super i elementy na pewno sie tam znajduja, ktorerolz pokazal :)
Ale obawiam sie ze w naszych klekotach nie ma sztywnych ciegiel zmiany biegow tylko sa 2 linki. Do linek to jestem pewien bo patrzylem sie na system zmiany biegow przy wstepnym projekcie shortshiftera. Element 9 powinien byc widoczny w komorze silnika (tak mi sie wydaje) a ja go nie mam.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-07-08, 16:56
:) to co miałęm na malowane to dałem :) a ja nie sprawdze bo mam automata wiec powodzonka tylko zyczyc moge powodzonka pozdro :]
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-07-08, 18:24
kawasaki79 napisał/a:
Dzięki kawasaki79, znam ten obrazek z książki z serii Golf III, Vento Sam naprawiam, ale nijak nie widzę tych elementów - mam tam linki, które biegną od takiej wajchy (wybierak ?) a potem wchodzą między podłogę a wydech i dalej do góry w kierunku drążka zmiany biegów :( Czyli zdaje się, że podobnie mam jak bradley pisał
bradley napisał/a:
Ktoś widział do tego zestaw napraczy ??
Ventura rolz on...
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
