ELEKTRYCZNE SZYBY WIĄZKA HELP!
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-07-08, 12:50   ELEKTRYCZNE SZYBY WIĄZKA HELP!
Witam jak w temacie mam zamiar podłączyć wiązki elekteycznych szyb lecz napotkałem na problem nie wiem za bardzo gdzie mam wpiąć i jak pojedyńcze wsówki ,
tak wygląda wiązka
niewiem od czego jest ta wiązka
i gdzie mam podłączyć te pojedyńcze wsówki??
dodam jeszcze żę mam jeszcze w zestawie elektryczne lustra do podłączenia i mfa i możliwe żę ta tajemnicza wiązka jest od któregoś z tych zestawów.
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2009-07-08, 12:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-07-08, 13:01
Wąski 2 walcz bo mi się ta wiedza też za parę dni przyda - w poniedziałek się za swoje zabieram tylko że mam gorzej bo wiązkę mam tylko z elektryką na przód :(
Rozgryzałem już trochę schematy i z tego co ja laik skumałem to na tej ostatniej fotce to duże po prawej to bezpiecznik i ten czerwony kabel od tego to jest stały plus od akumulatora.
Brązowa wsuwka po lewej to masa - to wpinasz chyba w słupek nad skrzynką bezpieczników.
Te szerokie kostki na środkowej fotce to są chyba do elektrycznych lusterek.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-07-08, 13:06
no właśnie kostki do luster to są w wiązce w drzwiach razem z wiązką co idzie do szybek
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2009-07-08, 13:38
no tak powinno być że powinny być w drzwiach ale tak pomyślałem o lusterkach bo z tego co pamiętam to tam są takie płaskie kostki, a nie kojarzy mi się żeby w tej głównej wiązce do czegokolwiek takie były :(
a cała instalacja mfa na 99% nie ma nic wspólnego z tą główną wiązką
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-08, 17:46
Wąski 2, ja zaraz ide do garażu z tym samym walczyć ;) wiec jak wróce to bede wiedział wiecej :P
Wysłany: 2009-07-09, 08:49
się chłopaki zabrali za poprawianie elektryki. Trzymam za Was kciuki Panowie.
Wysłany: 2009-07-09, 09:10
z tej ostatniej wiązki czerwony do stałego plusa z aku, znajdziesz wolny styk z tyłu skrzynki tylko miernikiem sprawdź
ta z kablem zielono- czarnym o ile dobrze widzę kolor - to jest kabel sterujący do domykania szybra jeśli go masz - ma ten sam kolor jak masz to znajdziesz
brązowo żółty jest do trzeciego pinu w krańcówce drzwi kierowcy, jeśli nie masz tego kabla w instalacji to musisz dorobić jest ważny, bez niego nie otworzysz czasem szyby bez kręcenia kluczem w stacyjce
Jeszcze jeden ten niebiesk- jakiś tam to chyba od podświetlenia o regulowanej jasności. Brąz to brąz - masa do wsuwek na lewo od skrzynki.
Biały ze środkowego zdjęcia to będzie do grzania lusterek, pod włącznik szyby go przedłuż o ile nie znajdziesz gotowej wsuwki z tym samym kolorem, z tym że przy włączniku grzania tylenj szyby kabel jest zdaje się biało zielony
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-07-09, 10:09
ok panowiee dziękuje za wszelkie pomoce jak coś będzie nie tak to oczywiście zapytam was :D
no dzięki SPYRO ja też trzymam kciuki za siebie. :diabełek:
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-07-09, 16:52
więc tak na tą chwilę wiem że szyby wszystkie działają domykanie ,auto otwieranie itp
lustra działeją regulacja ,lecz nie wiem czy grzanie działa.ale to jeszcze spr
włącznik na desce do tylnych szyb też działa ,tylko żę
mam takie wsówki i nie mam zielonego pojęcia do czego one mają być podłączone
dodam jeszcze żę dwa kabelki co idą do białej wsówki miałem w samochodzie orginalnie i niewiem czy powinno być podłączone,oraz wsówka biała którą widać na foto nr.2 jest ich teraz 2 szt, jedna z wiązki którą dziś zamontowałem a druga także była w samochodie.
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2009-07-09, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-09, 20:11
co do tej podwójnej to u mnie jest ona wetknięta w takie coś co łączy oba przewody, a ta biała to podobno ogrzewanie lusterek, u mnie też jest ona połączona tylko że ja posiadam el. lusterka
A ja wczoraj zrobilem tylko rozeznanie w sytuacji i stwierdziłem że w sobote sie za to zabiorę :D
I jesycye takie pztanko, ja mam w swojej wiazce szara kostke z brązowo-białym przewodem i nie znalazłem dla niej miejsca, może ktoś wie co to ma być ??
Wysłany: 2009-07-09, 22:26
tomek87 napisał/a:
brązowo-białym
sprawdż czy lampka w podsufitce zapala się od otwarcia każdych drzwi, jeśli nie - to właśnie będzie od ich krańcówki. A wolne kostki są zawsze, bo wiązki są takie same w róznych wersjach wyposażenia, a tego wyposażenia może nie być.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-07-10, 01:23
no niestety dalej nie mam pojęcia do czego są wsówki na fotce numero 2 :(
-GRUPA MAZOWIECKA-
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-10, 17:14
pablomed, ale w wiązce od el szyb ktorą mam w domu ;)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-07-10, 18:41
więc tak panowie wsio skończone walka była nie równa ale wygrana jeszcze raz wiiielllkie dzięki za pomoc. :oklaski: :oklaski:
-GRUPA MAZOWIECKA-
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-11, 20:58
Wąski 2, no to gratki :oklaski: jak bede mial jakis problem to bede pisal :D
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-07-11, 23:17
nima problema jak tylko będę umiał to pomogę.
-GRUPA MAZOWIECKA-
