Dziwne stukanie podczas jazdy
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-09, 22:14   Dziwne stukanie podczas jazdy
A więc tak ten brzękot słychać jak się jedzie bez gazu na biegu,ustaje jak się wciśnie sprzęgło,doda lekko gazu lub włoży na luz...A i jeszcze jedno pytanie jeżeli są zużyte tulejki tylnej belki to czy koło może latać tak jak by było krzywe ?? ?Bo podczas jazdy koła że tak powiem latają..... Podejrzewam że to łożysko oporowe ale nie jestem pewny :bezradny:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-07-09, 22:16
widi napisał/a:
:wow:
a na postoju koła maja luzy ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-07-09, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-09, 22:21
Nie właśnie.....wcześniej jak miałem zwykłe sprężyny to miały...
Grupa Mazowiecka
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-07-10, 09:59
Jak byś mial wybite tuleje tylnej belki to by Ci tył nosilo po drodze na prawo i lewo. Może masz krzywą felgę albo opona dostała guza. A moze poprostu masz niedokrecone koło, ale wtedy to by było słychac stukanie
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-12, 10:45
Łożyska wymienione lecz jeszcze trzeba te tuleje wymienić :evil: Ale da się radę...W przyszłym tygodniu zaczyna robić przedni zderzak gdyż nikt nie kupił to zrobię go sobie na gładko :D A co do tego brzękotu to podobno układ różnicowy czy jakoś tak :młotek:
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2009-07-12, 10:46, w całości zmieniany 2 razy
