Luzy w przednich fotelach
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-07-11, 13:59   Luzy w przednich fotelach
No mam problem z przednimi fotelami w mojej Ventce a mianowicie maja luzy na prowadnicach jak to usunąć by znów były stabilne itp.
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2009-07-11, 14:02
http://forum.vwvento.org/...ht=luzy++fotelu
przestudiuj sobie ten temat ;)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-07-11, 20:33
Dokładnie nic tylko ślizgi do wymiany ja miałem to samo do niedawna w RECARO i dziewczyna się wnerwiała bo to jej fotel miał luzy ,ale wczoraj się zlitowałem i powynieniałem ślizgi i jest git. :D :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-07-23, 13:38
A zatem koledzy kupiłem dziś ślizgi łącznie z tymi silikonowymi wyniemiłem i nic lipa ciągle fotele lataja tak jak były. Widac że w szynach maja luz i dlatego pewnie sie ruszaja. Macie pomysł co zrobic dalej by to wyeliminować a poza tym same oparcia również latają jakaś rada i na to??? POMOCY :)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2009-07-23, 13:43
eros662 napisał/a:
wyjmij fotel, zdejmij tapicerkę u dołu fotela i zobacz czy nie masz pękniętego fotela - u mnie tak było już dwa razy.
Wysłany: 2009-07-23, 13:48
U mnie też tak było. Konieczne było spawanie :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-07-23, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-07-24, 08:11
Mozesz troche bardziej to wyjaśnić bo niezbyt to rozumiem??
No i czy masz rade na dalsze luzy nawet po wymianie slizgaczy??
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2009-07-24, 08:37
Jak jest ta rura która właśnie jest zakończona ślizgiem, sprawdź ją wyżej, bardziej pod siedziskiem. Dolna tapicerka to jest ta właśnie na tych rurach na dole ;)
Wysłany: 2009-07-24, 08:53
eros662 napisał/a:
eros662 napisał/a:
Możesz trochę bardziej to wyjaśnić bo niezbyt to rozumiem??
Tapicerka u dołu fotela jest na takich zaczepach, które należy odgiąć. Ale wystarczy, że wyciągniesz fotel i go odwrócisz to od razu zobaczysz czy jest pęknięty stelaż bądź któraś z rurek.
Powodów bujania fotela może być wiele, kolejny, jest np przerdzewiała podłoga, przez co szyny fotela nie trzymają się już mocno i ruszają się. Po wyjęcia fotele zobacz jak wyglada podłoga i jak jest z szynami.
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-07-24, 11:37
Wczoraj sprawdzałem i podłoga jest naprawde w bdb stanie stanie rdzy nie ma i dobrze zakonserwowana od spodu jak i od wewnątrz auta. Ale sprawdze te rurki czy nie popękane i zdejme ta tapicerke. Jakby co bede dalej pisał i prosił o pomoc:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-07-24, 12:07
tam na te metalowe kwadraciki co sa przy fotelu i wchodza w prowadnice (bo nie wiem jak to nazwac) :D nachodza jeszcze plastikowe nakladki moze sie wyrobily albo wypadly podczas przesuwania fotela
Wysłany: 2009-07-24, 14:32
piotrek/wawa napisał/a:
to są właśnie tzw. ślizgi :P
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-07-27, 11:45
dobra moga byc i slizgi :P nie znam tych fachowych okreslen wiem tylko jak wyglada i z czym to jesc :D
